Interrupteur de lampe de bureau à changer
    Carnyx
    J'ai besoin de changer l'interrupteur une lampe
    Les dimensions sont :
    28,3 x 20,3 et 12,6 de profondeur :
    Nom : IMG_20181102_135448 copie.jpg
Affichages : 185
Taille : 315,6 Ko
    il a aussi des pattes de fixation
    Mon soucis est que je ne trouve pas ce modèle nulle part
    Savez vous où je pourrais en trouver un ?
    Re : Interrupteur de lampe de bureau à changer
    En Chine ?
    Je blague, mais c'est malheureusement souvent le cas avec des matériels non suivis.
    Trouver quelque chose d'approchant et adapter ?
    = bricolage
    Bonsoir Carnyx et tout le groupe
    Citation Envoyé par Carnyx Voir le message
    ... Savez vous où je pourrais en trouver un ? ...
    Comme te l'a déjà dit Jeryko que je salue, c'est impossible, autant oublier.
    La meilleure solution pour retrouver ta lampe, c'est de remonter le vieux en le neutralisant (court circuit) pour boucher le trou.
    Monter l'interrupteur en "olive" sur le câble d'arrivée.
    Carnyx
    Bonsoir et merci,
    Effectivement, monter l'interrupteur en olive permettra de lui donner une seconde vie
    Sinon, je viens de trouver un autre idée:
    Monter un interrupteur à bascule on/off de ce type :
    https://www.conrad.fr/ce/fr/product/...1-pcs?ref=list
    En effet j'ai un trou de 16,6 mm que je peux éventuellement agrandir jusqu'à 23 mm
    Mais si j'en trouvais un de 16 / 17 mm ça serait parfait
    Celui de l'exemple ci dessus fait 20,3 mm (Diamètre de montage) si j'ai bien compris
    Si vous savez où je pourrait trouver un interrupteur de diamètre 16 / 17 mm?
    Une autre photo du système :
    Nom : IMG_20181101_214422 copie.jpg
Affichages : 165
Taille : 370,2 Ko
    Carnyx
    Je viens de trouver cet interrupteur qui fait 16 mm de diamètre :
    https://www.amazon.fr/SODIAL-SPDT-In.../dp/B00IIDYAR0
    C'est du trois broches, c'est bien phase, neutre et terre?
    Ca pourrait aller ?
    Bjr à toi,
    Non , il n'y a certainement pas de terre.
    De plus si terre il y avait il faudrait que le logo terre soit mentionné pour savoir
    ou il faudrait raccorder celle çi.
    Il doit y avoir tout simplement un témoin lumineux dans ton inter. (à vérifier)
    Tu peux utiiser l'inter sans le témoin lumineux si tu veux.
    Dernière modification par f6bes ; 05/11/2018 à 08h25.
    omega.067
    bonjour à tous
    c'est un interr on/on, cad, tu alimente la broche centrale, et tu utilise l'une des autres en sortie, suivant la position désirée de la manette (0/1)
    en d'autre termes, c'est un va et vient, ou inverseur ou sch6 ou 1 NO et 1 NF à point commun
    Michel
    ... C'est du trois broches, c'est bien phase, neutre et terre? ...
    Non, pas vraiment.
    L’interrupteur est un inverseur, il faut choisir probablement la borne centrale et une des bornes extrême, à bien choisir, pour que ça s’allume sur le "1" du bouton.
    J’ignore si le trou actuel dans la "façade" de la lampe est parfaitement circulaire. La forme du bouton rouge est peut-être ovale.
    Agrandir le trou pour mettre ce bouton risque d’être délicat.
    Moi, j’éviterais de tenter le diable.
    Édit: grillé par Ω.067 que je salue au passage.
    Dernière modification par gienas ; 05/11/2018 à 08h43.
    omega.067
    copieur
    salut à toi également
    c'est bien d'un trou rond de 16mm dont il est besoin pour le "nouveau" il se clipse par l'extérieur, à mon avis, ça devrait marcher si le trou actuel n'est pas trop grand, au besoin un peu de colle à chaud ... (et puis, pour le prix, ça vaut le coup de tenter )
    Michel
    Dernière modification par omega.067 ; 05/11/2018 à 09h07.
  1. [Numérique] Lampe de bureau qui scintille
    Par invite1c208ee8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/10/2018, 20h29
  2. Lampe de bureau : culot E27 + LED
    Par invitea1cd4f84 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/02/2017, 20h42
  3. [Divers] Problème contact d'un interrupteur de lampe de bureau [Résolu]
    Par pierot dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2015, 14h30
  4. Concernant alimentation lampe de bureau
    Par invite9dfa493b dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2008, 17h28
  5. Probleme lampe de bureau
    Par invite9cfdf10e dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2005, 18h30
