renovation electrique : reutilisation circuit eclairage en BT
    invite9b13fcc0
    En pleine renovation electrique sur du vraiment ancien ; années 60. Je me posais la question de pouvoir reutiliser les circuits d eclairage plafonnier existant en basse tension.
    C est 2 fils en 0.75mm2 noyés dans des gaines metal.
    L etape de tout recabler en apparant ou faux plafond m enchante pas beaucoup car actuellement les plafonds sont en hourdis + poutre beton avec une couche de platre trop fine (1 cm).
    Est ce que des transfos DIN 220/12v depuis le tableau electrique avec ancien circuit comme secondaire vous semble abberant ?
    Merci d avoir lu 😉
    bobflux
    Re : renovation electrique : reutilisation circuit eclairage en BT
    Sur les fils anciens, le risque est que l'isolant plastique ou caoutchouc ait mal vieilli et parte en poussière. C'est facile à voir, tu plies le fil, si l'isolant craque c'est pas bon. Peux-tu faire le test ?
    BLI06
    À priori,tu ne risques pas grand chose à envoyer du 12v sur la ligne, limiter la puissance
    des lampes à 36W environ
    Cdt
    invite9b13fcc0
    oui c'est exactement ça, le tissus tressé par en poussière et la gaine en caoutchouc a l'air de tenir
    invite9b13fcc0
    merci, vais voir si c'est possible niveau puissance
    bobflux
    Citation Envoyé par Quirechauffe Voir le message
    OK, vaut mieux éviter de connecter ça au secteur !
    En 12V le risque est l'incendie dû à un court circuit, donc perso je mettrais des ampoules LED 12V ce qui te permettra de consommer seulement 1 ou 2 ampères, et donc de prévoir une alim 12V taillée au plus juste. Pas la peine d'acheter un transfo spécial pour LED d'ailleurs, tu as probablement dans ton stock un bloc-prise 12V d'un appareil quelconque...
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 08/05/2015, 00h15
  2. Circuit électrique éclairage
    Par Lutin_malin dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/10/2010, 10h36
  3. circuit eclairage
    Par invite39cec615 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/08/2009, 20h17
  4. Circuit électrique spécial pour éclairage
    Par invitec980d421 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/08/2007, 17h00
  5. problème circuit éclairage
    Par invitea4552b40 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2006, 07h51
