Automatisme de portail BFT
    invite134856b8
    je suis l'heureux propriétaire d'une petite maison, nouveau foyer de ma famille, et nous avons un portail équipé d'un automatisme de marque BFT, mais avec 1 seul bip.
    J'ai donc regardé sur internet et acheté (un peu optimiste, oui), le même modèle de télécommande (RCB04).
    J'avais constaté sur des videos youtube qu'avec les petits boutons dans la centrale, la configuration se faisait assez simplement.
    Sauf que pas de chance, au moment de faire la manipulation, la diode à coté des boutons ne s'allument pas !
    on m'a soufflé l'hypothèse qu'un cable avait pu etre débranché pour que le passage d'un spécialiste soit nécessaire pour ajouter un télécommande...
    Si quelqu'un connait ce modèle ce serait vraiment top !
    Voici une photo de la carte de la centrale, cachés par un cable en haut au milieu il y a deux boutons, CH1 et CH2. Qui sont ceux qui me permettront theoriquement d'ajouter la télécommande...
    Merci !!!
    Nom : BFT.jpg
Affichages : 162
Taille : 219,7 Ko
    golfo57
    Re : Automatisme de portail BFT
    Bonsoir à tous,
    Primo tu as une carte Came ZA3 ou toutes les fils sont débranchés. C'était ainsi? Si c'est le cas, cela ne peut fonctionner, l'alimentation n'étant pas branchée rien ne peut fonctionner.
    Secundo tu dis avoir une télécommande RCB04 de BFT, tu dois donc avoir un récepteur BFT qui est indépendant de la carte, est-ce le cas?
    Tout à droite de la carte il y a un connecteur rouge pour recevoir le récepteur Came type AFS43, est-il occupé?
    Mais au fait ton portail fonctionne ou a t'il fonctionné quand tu as réceptionné la maison? @+
    invite134856b8
    Bonsoir golfo,
    Tout d'abord mille merci de prendre un peu de temps pour m'aider ! Déjà je suis sûr que le fait d'avoir le nom de la carte va m'aider.
    Pour répondre dans l'ordre :
    - tous les fils étaient débranchés MAIS le portail fonctionne très bien avec la télécommande restante. Sachant que celui qui l'a posé il y a 5/6 ans demande près de 300 € pour ajouter une télécommande, je crois savoir pourquoi ...
    - je n'ai rien trouvé d'autre que la "centrale" en photo, qui est elle à coté du portail. Sinon il y a un interphone, lui même relié au système, et une lumière qui clignotte à l'ouverture du portail. Aucun autre récepteur.
    - connecteur rouge : à priori pas de connecteur supplémentaire j'ai fait attention à bien prendre tous les cables, mais par précaution je vérifie dès demain matin.
    - le portail fonctionne très bien.
    Merci pour ton aide, j'espère que tu auras l'idée du siècle pour m'éviter 300 € de dépense par télécommande !
    seb
    f6exb
    Bonsoir,<br>
    Ça m'a étonné aussi cet AM de voir tous les fils débranchés, mais j'ai pensé que c'était pour prendre la photo. Quoique en y pensant, c'était idiot comme motif. Ils me semble voir un récepteur dans le coin haut droite, perpendiculaire à la carte.<br>
    L'alimentation se faisant sur le connecteur haut gauche, on voit que le 12 V et le 24 V n'arrive pas. Le 230 V devrait arriver en bas à gauche (L1 et L2)
    Il y a peut-être une autre carte quelque part.) : où vont les fils du moteur ? (en partant du moteur).
    Dernière modification par f6exb ; 12/11/2018 à 22h21.
    golfo57
    Citation Envoyé par f6exb
    Maintenant que sebpreps a répondu, on peut en déduire que si ce portail fonctionne, ce n'est pas cette carte en photo qui est en fonction. Faut chercher dans un autre boîtier.... @+
    invite134856b8
    Merci golfo,
    comme vous le dites, je faisais fausse route.
    C'est un modèle BFT B VIRGO1, j'ai réussi à trouver le modèle. Et apparemment tout se fait en direct dessus.
    Donc déjà merci pour cela, cela va m'eviter de m'échiner sur une centrale qui ne fonctionne plus !
    Par contre cela ne m'aide pas à savoir comment paramétrer les nouvelles télécommandes.
    Quelqu'un sait comment paramétrer sur ce modèle ?
    Merci !
    f6exb
    Dernière modification par f6exb ; 13/11/2018 à 17h28.
    golfo57
    Bonjour sebpreps et vous tous,
    Je te propose de suivre cette opération. @+
  1. automatisme portail
    Par invite570877c0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/07/2016, 20h29
  2. automatisme de portail
    Par invite17a0be68 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/12/2010, 22h14
  3. Automatisme portail
    Par invite652a09b3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/03/2010, 23h53
  4. Automatisme de portail
    Par invite59d36571 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2010, 15h50
  5. [Divers] automatisme portail
    Par invitec674fddd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2009, 13h28
