Ampoule qui grille[résolu]
    invite592d471d
    Unhappy Ampoule qui grille[résolu]
    Hier j'ai décider de placer un plafonier dans ma chambre mais le problème est que dès que j'allume l'ampoule celui-ci émet une forte lumière bleu 1sec puis le disjoncteur saute. J'enleve l'ampoule led et je remarque que le plot a cramer (l'ampoule marche toujours)
    J'ai aussi remplacer l'interrupteur
    Si vous avez besoin de plus d'information n'hésitez pas
    f6exb
    Re : Ampoule qui grille
    Et avec une ampoule "normale" ?
    Tu as une doc sur ton ampoule led ?
    invite592d471d
    C'est l'ampoule fournit avec le plafonier https://www.philips.be/fr/c-p/301913...ing-plafonnier
    invite592d471d
    J'ai seulement tester 2 ampoule led différente 1 de chez ikea et celle fournit et le même résultat
    invite51d17075
    Citation Envoyé par YaOzeen Voir le message
    sous entends tu qu'il n'y avait rien avant ?
    auquel cas, s'assurer que tes branchements électriques et que ton montage soit corrects.
    invite592d471d
    Avant de mettre le plafonier tout allais bien oui mais le problème est que le système d'accrochage des fils est bizarre c'est bien des connections sans vis non?
    Bonsoir à tous,
    Spécificités techniques (sur le lien donné message #3) Bizarre !
    Puissance électrique De 220 à 240 V 50-60 Hz
    Technologie d'ampoule fluorescente 230 V
    Nombre d'ampoules 1
    Culot E27
    Puissance de l'ampoule incluse 18 W
    Puissance maximale de l'ampoule de rechange 18 W
    Température de couleur blanc chaud
    Éclairage à intensité variable Non
    LED Non
    LED intégrée NO
    Classe énergétique de la source lumineuse incluse A
    etc ...
    Dernière modification par Jeryko ; 17/11/2018 à 22h26.
    invite592d471d
    Oui c'est sa
    J'ai oublier de préciser que je suis en Belgique
    bobflux
    Ton installation est en monophasé ou en triphasé ? Aurais-tu par hasard envoyé du 400V dans l'ampoule ?...
    invite592d471d
    Monophasé et je pense pas non car c'est les même cable qu'avant de mettre le plafonnier
    invite51d17075
    Et si tu allais chez une distributeur qui vend ce type de plafonnier ?
    même si ça ressemble à des cours jus ton histoire.
    invite592d471d
    un court-jus sa ce peut je vérifierai tous sa demain je vous tien au courant
    polo974
    Bonsoir à tous,
    Nombre d'ampoules 1
    Culot E27
    LED Non
    LED intégrée NO
    etc ...
    mouais, c'est fluo compacte, pas led.
    combien de fils branchés ? ? ? si plus de 2, il y a une terre, il ne faut pas brancher n'importe comment ! ! !
    photos ! ! !
    Jusqu'ici tout va bien...
    invite592d471d
    C'est bon resolu cettais bien le plafonnier qui avait un probleme j'ai échanger le defectueux par un autre et tout marche
  1. ampoule qui grille rapidement
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 23/06/2020, 11h41
  2. Matérialisation extérieure d'une étincelle (ampoule qui grille)
    Par invitea120c64d dans le forum Physique
    Dernier message: 15/11/2018, 19h57
  3. [Blanc] ampoule de four neuve qui grille apres 10 sec
    Par invited73270f3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/08/2014, 10h12
  4. [Blanc] Ampoule micro onde grille toujours
    Par lebiochimiste dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2010, 23h09
  5. Ampoule qui grille
    Par invite831caa1b dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2003, 20h49
