Dysfonctionnement portail coulissant
    bbernardd
    Depuis quelques jours, mon portail Telcoma fait des siennes. Il fonctionne très bien avec la télécommande en ouverture et fermeture durant 2 à 4 minutes. Puis, je vais appuyer sur la télécommande 1 fois pour l'ouvrir... il s'ouvre. Si j'appuie à nouveau, il s'arrête (normal). Et si j'appuie à nouveau il continue à s'ouvrir (alors qu'il devrait se refermer). Une fois ouvert, il est impossible de le refermer (sauf en position manuelle). J'entends la temporisation (tic tic - tic tic...) mais le fait de passer devant la cellule ou actionner la télécommande ne change rien... il reste ouvert.
    Je suis obligé de couper le disjoncteur au tableau principal pendant 30 secondes. Après cela, je parviens à le fermer avec la télécommande et l'ouvrir à nouveau correctement mais... cela ne dure que quelques minutes...
    J'ai nettoyé la carte électronique à l'aide d'un aérosol spécial nettoyant contact... sans effet.
    J'ai nettoyé au chiffon les capteurs de présences (de chaque côté des poteaux) sans effet.
    Voici les leds de la carte électronique... les 2 leds FT1 et STP allumés (cliché 1) signifient que le portail fonctionne correctement... Lorsque la led FT1 est éteinte (cliché 2), c'est parce que le portail est en défaut ouvert et bloqué (la Led LD1 clignote car elle correspond à la temporisation en position ouvert).
    Si vous avez des pistes, des idées, des conseils, je suis preneur.
    Merci.
    Re : Dysfonctionnement portail coulissant
    1) de quelle notice s'agit-il ? Type du portail ?
    https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j...-oFTWBr2cQVssO
    http://www.confort-electrique.fr/tel...t224-d1436.pdf
    ou sur ce lien ?
    http://www.confort-electrique.fr/doc...hp?Did=1436&q=
    2) En principe, mettre d'abord hors de cause la télécommande radio c'est à dire commander manuellement
    avec les boutons s'il y en a (ou en les simulant)
    3) Le plus simple et plus courant : vérifier le bon fonctionnement du faisceau
    4) dans ton cas, problème presque aléatoire, bien vérifier les alimentations sur la carte,
    et les connexions jusqu'au moteur.
    bbernardd
    Au dos de la carte les soudures sont correctes. Les connections sont bonnes... si ce n'est quelques fils rongés
    Par contre, le bouton poussoir P/P (pas à pas) est totalement inopérant. Ce BP sert lors de la programmation... Toutefois, il est précisé dans la notice qu'à la place du BP P/P, on peut utiliser la télécommande si celle-ci est mémorisée (ce qui est le cas).
    Le gros point d'interrogation (?) est pourquoi après une coupure de courant, tout fonctionne bien... (mais 5 minutes seulement).
    La notice est celle-ci... Telcoma notice AF124 FR.pdf
    re-bonjour,
    Cas 4) de mon message #2
    Je pense surtout à un problème électronique de la carte.
    - Echauffement d'un composant ?
    Tension mesurée au départ vers le moteur ?
    (Pour cerner le problème il faudrait constater une tension incorrecte quelque part)
    Tu est sûr du faisceau ?
    f6exb
    Tu peux envoyer des photos détaillées de la carte ?
    Les condos de filtrage de l'alimentation ont une allure correcte ?
    bbernardd
    Pour rechercher un composant défectueux, je suis très loin d'avoir les compétences suffisantes... Je peux juste dire que les condensateurs ne présentent aucun défaut visuel (aucun n'est bombé ou déformé que ce soit sur le pourtour ou le dessus).
    Par ailleurs, lorsque je disais que quelques fils étaient rongés, il s'agit de la protection du fil... Le multi brin lui n'a pas été endommagé. il y a fort à parier que c'est l'œuvre d'un petit rongeur... j'ai trouvé des feuilles sur la protection plastique de la carte.
    Voici la carte complète...
    Une pièce jointe comportant des informations personnelles supprimée
    Dernière modification par JPL ; 06/12/2018 à 13h15.
    bbernardd
    Les recherches avancent doucement... Il semble que le souci se profile sur la "ligne" des cellules photo-électriques.
    En effet, en positionnant le Dip'switch FT1 (sur On), on shunte les cellules photo-électriques et là, le portail s'ouvre et se ferme comme on le souhaite. La différence est qu'il n'y a plus de sécurité au passage.
    Nom : FT1 Off ou On.jpg
Affichages : 962
Taille : 85,4 Ko
    Mon message #4 : Tu es sûr de ton faisceau !
    Vérifier alimentations, nettoyage, alignement, ...
    On entend le relais dans le récepteur ?
    Pour tester l'émetteur il faut une caméra (faisceau IR = invisible)
    (test non concluant sur un télécommande TV car trop bref ?
    et jamais réalisé sur un portail.)
    Si nécessaire, rapprocher l'émetteur du récepteur à l'aide d'un morceau ce câble
    (5 à 10 m de câble 2 conducteurs 5/10 suffit)
    bbernardd
    Qu'entends tu par faisceau ? La ligne entre la carte et les cellules ?
    Je n'ai pas eu le temps de m'y remettre mais, je prévois d'acheter 2 cellules (que je ramènerai le cas échéant) pour remplacer celles en place. Si le résultat est bon... l'affaire est réglée... Mais dans le cas contraire, c'est que le problème se situe en amont... et si ce n'est pas les connections, il ne restera que la carte.
    jeromef3
    Le circuit cellules peut être testé sans cellule il me semble : 2 fils les alimentent et 2 fils font contact sec.
    Il suffit donc de fermer et ouvrir pour vérifier les réactions de la carte principale.
    Le faisceau signifie pour moi le faisceau infra-rouge (IR) de sécurité. (cellules émetteur + récepteur)
    Pour lever le doute et le mettre hors de cause, il suffit de "tromper" la carte en établissant un "pont" direct
    entre (13/18) et 14 (FT1 ton fil marron) à la place de l'information fournie par le récepteur IR.
    Attention :
    Ainsi, ton faisceau n'a plus aucun effet réel sur l'installation (plus aucune sécurité)
    en principe = CPE sur on
    Dernière modification par Jeryko ; 17/12/2018 à 09h05.
    bbernardd
    Un pont direct... tu veux dire faire fonctionner le portail en désactivant les cellules de sécurité... c'est bien ça ?
    Oui, pour un test et s'assurer que ce n'est pas lui qui gêne, il faut éliminer le faisceau en pontant momentanément
    (le temps du dépannage) le contact qui vérifie le bon état du faisceau IR entre (13/18) et 14
    bbernardd
    Dans mon post #7 j'avais indiqué que le dip'switch FT1 (voir la photo) permet justement de désactiver les cellules... Je les ai désactivées depuis le 10 décembre, ce qui m'autorise ouverture et fermeture mais sans sécurité.
    Oui, dans mon message#11 : En principe = CPE sur ON
    Donc maintenant il faut à te focaliser sur les cellules pour voir ce qui ne va pas.
    - tension d'alimentation, orientation, nettoyage, relais du récepteur HS, relais du récepteur contact C/NO isolé,
    câbla coupé ou endommagé, raccordement, ....
    Et éventuellement électronique interne du récepteur ou de l'émetteur.
    J'ai déjà eu à remplacer une diode d'émission IR (dysfonctionnement interne intermittent, (à peine croyable !))
    inviteb3a4a041
    bonsoir j'arrive un peu tard dans le sujet.
    j'ai eu le meme probleme c'étaient les cellules j'ai démonté les capots et a l'intérieur une araignée avait fait sa toile ce qui empêchait le fonctionnement correct. si cela peut servir.
    bbernardd
    Re
    Un retour tardif... je n'ai pas eu le temps de m'occuper du portail qui fonctionne toujours mais sans sécurité. J'avais acheté 2 cellules pour changer celles en place mais pour des raisons personnelles je n'ai pas eu le temps de tester... j'ai donc ramené les cellules. Dans l'immédiat, je laisse le portail ainsi... Je m'y attaquerai plus tard.
    Pour sergio444... j'ai démonté et nettoyé les cellules... sans résultat.
  1. Portail coulissant .
    Par KDOU dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/05/2017, 07h38
  2. Portail coulissant
    Par invitefcd55ec8 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/09/2016, 12h52
  3. portail coulissant en fer
    Par invite1795d41f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/06/2015, 21h20
  4. Portail coulissant came bx-243
    Par invite1adc6628 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/08/2014, 19h58
  5. Branchement moteur portail coulissant dans coffret electrique portail coulissant
    Par inviteef16d069 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/04/2014, 20h11
