Dupliquer télécommande portail CAME
    gbors
    J'ai fait installer récemment un portail avec moteur CAME. L'artisan ne m'a laissé aucune documentation. J'avais demander de voir si je ne peux pas avoir une télécommande commune avec la porte du garage, il m'a dit oui mais il n'est jamais revenu.
    Ceci dit, j'ai acheté en Chine une télécommande a 4 boutons dite universelle, rolling code et fréquences 280-866Mhz.
    J'ai réussi a la faire fonctionner avec le moteur porte du garage qui est un Liftmaster Pro 9000), mais je n'arrive pas a la faire fonctionner avec le portail.
    J'ai apparié la télécommande générique avec la CAME (référence TOPD4R), mais je n'arrive pas a la faire reconnaître par la carte ère du portail, référence ZLJ24. J'ai suivi les pas Users/nouvel usager/ confirmer oui. La carte mère attend le code mais ne le trouve ou reçoit pas.
    Merci de m'aider et Bonne Année a tous.
    Re : Dupliquer télécommande portail CAME
    Voici la documentation que j'ai trouvée :
    http://bricometal.fr/docs/bricometal...ZLJ24.Came.pdf
    Télécommande CAME TOPD4R Télécommandes portail originales
    Marque : Came
    Référence : TOPD4R
    Switch : 0 code
    Nombre de boutons : 4
    Fréquence : 433.920
    Copiable : non
    Se méfier des appareils universels. Il y a toujours des petites différences.
    Ainsi, ta télécommande universelle est elle réglée sur 433,92 MHz ? (Oui/Non)
    (et ceci indépendamment type du codage utilisé pour identifier l'émetteur et la commande souhaitée)
    Déjà tester séparément les 2 commandes :
    - Ta télécommande universelle fonctionne sur la porte de garage : OK
    - Est-ce que tu arrives à la faire fonctionner sur le portail Came seul ? (Oui/Non)
    Fréquence utilisée pour la porte de garage ? ( en MHz)
    (Si fréquence différente, je ne pense pas que ce sera possible ?)
    Pour plus ce compatibilité il vaut mieux rester dans la même marque. Autrement, c'est hasardeux.
    rectification !
    (Si fréquence différente, possible avec bouton différent en principe)
    gbors
    Merci.
    Frequence porte garage 433,92 Mhz.
    Ma télécommande dite universelle c'est ça.
    (si on me permet le lien)
    https://fr.aliexpress.com/item/BFT-F...4d9450e190ffa0
    Ok pour la télécommande.
    Je ne vois pas CAME parmi les marques compatibles possibles donc ???
    La fréquence "porteuse" est bien de 433,92 MHz mais :
    le type du codage utilisé pour identifier l'émetteur et la commande ne sont peut-être pas produits ?
    C'est tout ce que je peux dire.
    D'autres ont une idée ?
    Dernière modification par Jeryko ; 29/12/2018 à 18h22.
    gbors
    J'ai trouvé ça :
    https://fr.aliexpress.com/item/ALLOY...13338.122670.0
    Came est sur la liste, mais pas la référence exacte de ma télécommande Top...
    Que pensez-vous? Autrement parait le même produit que ce que j'avais acheté...
    Oui cette fois j'ai aperçu Came mais je n'ai pas tout lu.
    Mais pas trouvé la référence exacte de ta télécommande TOPD4R !
    Donc impossible d'en dire plus !
    - Remplacer la petite carte de réception du portail par une autre ?
    Sur mon message #2 j'avais trouvé et indiqué : Copiable : non
    C'est peut-être là l'explication ?
    Je "donne ma langue au chat !"
    D'autres ont un avis ?
    Désolé.
    Dernière modification par Jeryko ; 29/12/2018 à 20h51.
    gbors
    Re-bonjour,
    J'ai suivi les manœuvres de jumelage entre les deux télécommandes et tout c'est passé normalement avec la séquence des leds décrites..
    Sauf pour la faire reconnaitre sur le portail, la ça bloque.
    Je vais essayer avec portail seul, mais tout était programmé sur un autre bouton.
  1. [Divers] télécommande de portail
    Par invitef2a17fa4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2016, 08h10
  2. [Numérique] dupliquer 4 commandes d'une télécommande ?
    Par naskar dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2015, 13h34
  3. Télécommande portail
    Par invite679691c7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/09/2009, 14h18
  4. Télécommande de portail
    Par invitea056a9c7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2007, 17h14
  5. [Divers] Télécommande de portail
    Par invite6f18ffcb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/06/2007, 08h13
