fabrication d'un projecteur LED puissant
    invite41b29ab4
    bonjour a tous voila je me tourne vers vous car je me pose quelque question . voila je suis forain et je voudrais passer au projecteur led sur mon manége d'une surface de 200m2 (16m de diamètre) il est rond je possède actuellement 4 projecteur halogène de 700 W.
    je recherche bien sur au moins cher possible
    Ma premiere solution mettre se type de projecteur donc 50W piéces donc en mettre 16 (4 sur chaque poteaux) mais je ne ces pas si sa éclaire super
    https://fr.aliexpress.com/item/220-v...777d3c00O4l8J6
    Ma deuxieme solution serais d'acheter des LED type chip 50W en 220V avec réflécteur + lentilles les fixer sur un radiateur en alu sur mesure biensur et les adapter dans mais projecteur halogéne actuel en remplacent les lampes R7S (pour info je voudrais mettre 4 LED chip dans un projecteur )
    Voila j'attend vos avis merci
    Re : fabrication d'un projecteur LED puissant
    Bonjour Benjamin59242 et tout le groupe
    Citation Envoyé par Benjamin59242 Voir le message
    ... je voudrais passer au projecteur led sur mon manége ...
    Ce type de problématique n’est pas du domaine électronique comme expliqué dans l’épinglé suivant qu’il convient de lire avant de publier:
    https://forums.futura-sciences.com/e...de-poster.html
    c’est pourquoi la question va être déplacée vers une section plus adaptée.
    invite41b29ab4
    j' attend votre aide
    penthode
    et que dit le fabricant du manège ?
    d'autant que , vues les normes drastiques qui encadrent ces installation ,
    on est peut-être pas libre de tout faire coté éclairage
    yakafautcon
    70w halogène = 10w led -> 100w led = 700w halogène
    Donc avec ta solution tu en as largement assez. Chez ali tu as des projecteurs tout montés, avec alim intégrée, ne t'embête pas ça n'en vaut pas le peine. Par contre choisis bien la température de couleur.
    bobflux
    L'unité de flux lumineux c'est le lumen, un halogène produit environ 10 lumen par watt, et les LED environ 100 lumen/W donc pour avoir autant de lumière tu auras 70W de LED et pas 700W.
    Faut éviter, il faut aussi que ça marche sans tomber en panne et que la couleur soit pas trop dégueulasse. Les LED premier prix ont tendance à être verdâtres ou avec des couleurs bien funky.
    Laisse tomber, tes projecteurs halogènes sont probablement étanches donc c'est pas l'idéal pour évacuer la chaleur des LED, au niveau circulation de l'air, tout ça. En plus si tu le fabriques et que quelqu'un s'électrocute avec c'est toi qui as un problème.
    D'après la doc ce truc produit 5000 lumen donc autant qu'un halogène de 500W, donc tu vas pas en mettre 16 pour remplacer tes 4 halogènes de 700W ! Enfin tu peux, mais il faudra porter des lunettes de soleil !
    Mais la doc dit aussi : "Température de couleur: Blanc Froid 6500 k" ce qui est un blanc bleuté qui est très différent du rendu "chaud" des halogènes. Là on est plus dans le marketing, je ne connais pas trop les préférences des clients mais je te conseillerais quand même plutôt un blanc chaud, ce qui correspond à une température de couleur entre 2700K et 3200K, comme un halogène.
    Si tu achètes du matériel chinois pas cher, commandes en donc un avant d'en acheter 10. Essaie le rendu des couleurs sur ton manège, et il faut aussi vérifier que ça ne scintille pas.
    Dernière modification par bobflux ; 09/12/2018 à 22h14.
    invite41b29ab4
    bonsoir merci pour tout ces détail au niveau des équivalence LED halogéne sa me sera utile pour autre chose aussi
    Pour répondre a PENTHODE le constructeur SOBEMA n'existe plus depuis longtemps
    Pour ces qui est des projecteur sur ALI quelque collègue en possède et je trouve que sa n'éclaire pas autant qu'un halogène d'ou la volonté de vouloir en mettre 16 car je pense que 8 serre trop faible (je rappel aussi qu'il y a jeux de lumière cabochon LED rgb )donc si ces pour mettre des projecteur qui ne passe pas au dessus de tout sa ses dommage (d'ou le nombre 16 projecteur LED) je vais en commander 4 déja pour voir inpeu je vous posterai des photo
    Après nous avons un fournisseur MATECLAIR qui fait des projecteur LED de ce type lien ci dessous
    http://www.mateclair.fr/projec_led.htm
    Le led color 540W avec 6 LED sa éclair vraiment fort souci le prix 1400e piéces HT
    Sinon voila étant quelqu'un de téttu je décidé quand méme de me fabriquer un big projecteur j'ai tout le matériel qu'il me faut mais il me me manque juste les LED chip que je vais commander en méme temps que les projecteur LED
    J hésite entre acheter des LED chip en 220 volt (donc simple) mais souci 50W MAX ou des LED chip 100W en 12Vvolt a 34volt et la j'aimerai que quelqu un m'éclair
    si je branche donc 8 LED CHIP 34 volt en serie +- +- ECT on arrive a 272 V (je laisse une marge pour les hausse de tension frequent dans notre métier) et t'il possible que sa fonctionne en 220V
    je ne veux pas savoir si sa chauffe ou quoi que se sois je veux juste savoir si je peut les allumer de cette fasson plutot que mettre une alimentation et un transfo pour 4 LED
    merci d'avance
    invite41b29ab4
    Ou si quelqu'un ces comment alimenter un led de 34V sur 220V avec resistance et diodes comment le calcule
    invite41b29ab4
    bonjour je vien des recevoir mais led chip bleu en 220v 50w je voulais savoir si je peut les coller sur de inox au lieu de laluminium pour directement les poser sur un reflecteur en inox
    bobflux
    L'alu conduit la chaleur 13 fois mieux que l'acier inox... il faut pas faire ton dissipateur en inox, ça refroidira pas la LED correctement.
    bobflux
    faut mettre une alim à courant constant comme ça mais pas forcément celle ci car tu n'as pas donné toutes les infos sur la led...
    invite41b29ab4
    ce son des led qui se branche directement sur le 220v
    niveau radiateur si il et epais pas besoin de ventilateur et si il et plus fin beaoin de ventilation car je penser les coller sur une tolle d alu mirroir comme sa ces en alu et je peit faire les reflecteur avec
    bobflux
    Tu as un lien sur la doc de la LED ?
    invite41b29ab4
  1. fabrication projecteur IR
    Par nanard dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/09/2011, 23h53
  2. qui est le plus puissant?
    Par invite3af4de2b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/11/2009, 20h19
  3. oculaire plus puissant
    Par invite08c4434d dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 13/08/2008, 21h40
  4. Monter un PC plus puissant
    Par invite4ffbd5c8 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/02/2008, 22h44
  5. un amperage puissant
    Par invite0422e835 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/01/2005, 18h18
