Monter un PC plus puissant
    invite4ffbd5c8
    Red face Monter un PC plus puissant
    J'ai un PC de bureau d'avril 2004, donc un peu vieux maintenant, et je souhaiterais changer quelques pièces.
    Je ne m'y connais pas énormément, donc j'aurais voulu avoir votre avis.
    J'ai poster en PJ la configuration de mon PC actuel.
    Je me sers de ce PC surtout pour de la bureautique (Office 2007 par exemple) - mais même en simple utilisation bureautique, il rame actuellement, même après un formatag. Allez sur internet, le téléchargement et quelques applications pas trop gourmande en ressources.
    Mais j'aimerais faire tourner quelques jeux récents, je suis pas trop un gamer, mais juste installer un jeu de temps en temps.
    Quelles pièces seraient à changer ? Par exemple en me donnant des exemples sur ce site : materiel.net
    Voilà, merci d'avance pour votre aide.
    invite6f780a02
    Re : Monter un PC plus puissant
    Salut, bon comme d'habitude, ca dépend de bcp de paramêtres.
    Déja quel type de jeu, et veux tu que ce soit les derniers jeux?
    Si c'est le cas, comme tu sembles le dire, tu peux tout changer, on peut rien faire pour un ordi qui rame avec de la bureautique (en plus ca, c'est anormal)
    Tu dois pouvoir te faire une config pour 700 euros sans ecran qui tient la route, a base de 8800 core2duo etc,mais certains feront ca mieux que moi, donne juste ton budget , et ton type de jeux ^^
    abracadabra75
    Ce qui est bizarre, c'est que pour ouvrir chez moi ta PJ, ça a mis presque une minute.
    Ouvrir une pj.zip ne prend d' habitude pas autant de temps.
    J' espère que ton mal ne va pas se propager...
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    invite26b4ec3b
    Pour un PC dédié à la bureautique, n'importe quel système actuel bas de gamme fait l'affaire (150 € suffisent si tu conserves certains composants)
    Pour les jeux vidéo dernier cri, c'est l'inverse : il faudra une excellente carte graphique, un gros processeur, beaucoup de ram...
    Donc, soit tu fait un compromis (bon pour tout mais excellent pour rien), soit tu as un petit budget et tu te limites à la bureautique (et à quelques excellents jeux anciens), soit tu casses ta tirelire pour prendre le top du top actuel...
    invite4ffbd5c8
    ReBonjour,
    Etant étudiant en informatique, je souhaiterais me servir de cette machine pour installer quelques systèmes d'exploitation (Linux, Vista, XP, ...) en virtuel. Pour pour essayer des programmes aussi (c'est mieux de tester en virtuel, au moins au moindre problème on peut supprimer ^^)
    Je mets en pièces jointes le descriptif de mon PC actuel, merci de me dire selon vous quelles pièces doivent être changé, pour qu'il soit un peu plus puissant pour faire tourner des machines virtuelles.
    Merci d'avance !
    P.S. : je voudrais mettre 200 € maximum pour l'achat des pièces.
    invite4ffbd5c8
    Le reste des PJ...
    wizz
    J'aimerai acheter une voiture pour mon usage au quotidien.
    Ah oui, j'aime aussi les courses automobiles. Juste un peu. J'aimerai participer à une seule course, donc ne pas me ruiner dans l'achat de la voiture. Je prendrai donc une Clio.
    Ah oui, la course en question est "les 24h du mans"
    Malheureusement, pour pouvoir participer à cette course, je dois me qualifier en 3'45". Mais avec la Clio, je ferai le tour plutot en 15' .
    Bref, si je veux participer à une course automobile, je dois avoir une voiture à la hauteur, même si je ne ferai qu'une seule course par an, ou une seule course de toute ma vie.
    Alors, c'est la même chose pour les ordinateurs. Si tu veux jouer aux jeux récents, alors il te faudra une machine à la hauteur. Et ce peu importe combien de fois tu y joueras. Si tu possèdes un PC insuffisant, alors tout ce que tu verras sera une présentation de diapositives à 2-3 images par secondes...
    Donc revenons à ton PC. Tu possèdes un PC de marque (donc risque d'être obligé de passer par le SAV de cette marque pour se fournir certains composants)
    Tu possèdes un Athlon XP 2600+, et il est de toute façon totalement insuffisant pour jouer à des jeux récents.
    Il est normal que ça ramait dans certains jeux (enciens): tu possèdes une 9200SE, qui vaut à peu près la puissance d'une GF2MX.
    Quant aux autres lenteurs, il faudrait que tu vérifies à ces moments le taux de mémoire vive utilisé (Gestionnaires des taches -> Performance ->Utilisation du fichier). Si ça approche ou dépasse 768Mo, alors il serait utile de rajouter de la mémoire vive
    Si tu désires jouer à quelques jeux jusqu'à 2006 maxi, il serait possibles d'acheter une carte graphique au format AGP (sous réserve que ton alim puisse fournir assez de puissance).
    Bref, c'est mal barré
    yowhi
    Bonjour et a wizz qui m'a bien fait rigolé des genoux... avec ses propos pertinent
    Pour répondre à t'as question et en considèrent que tu fasses le choix de remonter une config (ce qui me semble plus judicieux en lisant tes aspirations et ça permettrait d'avoir une config pour test)
    Config qui a mon sens est en ,mileu de gamme et peut te convenir ,juste a titre indicatif :
    CM: Gigabyte p35-ds3r
    proce: core duo E6750
    pate :thermique :artic cooling MX-2 ou ocz freeze
    Ventilo proce (si pas fourni avec le proce):un zalman CNPS9500 LED
    ram : DDR2-800 ou 1066 de marque (2 giga sous xp suffit, + si vista)
    CG: plus délicat c'est selon si tu fais beaucoup de course automobile ou occasionnellement
    Geforce 8600gts ou radéon HD3870 512 mo ou Geforce 8800 gt 512 mo.
    Alim :Antec truepower trio 550w
    A la louche tu en as pour 600/700 euros, selon le choix de la cg hors boitier,ram ,hdd,ecran, et au risque de me répéter juste a titre indicatif
    yo
    L'homme qui rame sur terre saura marcher sur l'eau. -yo- ;)
    invite9a0684d9
    tu as une bonne config, j'avais pratiquement la meme il y a 2ans.
    de toute facon si tu veux faire tourner les jeux récents, tu es obligé de passer par une CG avec PCI, donc tu changes ta MB, comme a dit wizz avec ses lieux communs de no life non diplomatiques etc.. Ca coute cher et loin de ton budget.
    ce qui m'inquiete c'est la charge de ton pc 760MB pour 1go de ram, ca devient difficile à faire tourner. Cherche ce qui te bouffe de la ram.
    As tu pensé à rajouter de la RAM (demandes a un de tes potes).
    Un pc de bureau ca se vend 400 euros , si tu aimes un hp pavillon (malgré les problemes que ca peut engendrer), alors ca va aller, et tu pourras faire tourner les jeux.
    invite4ffbd5c8
    Quitte à ne pas installer de jeux (comme j'ai dit je ne suis pas un gamer), je voudrais un PC qui tiennent le coup quand j'installe des machines virtuelles (avec VirtualBox par exemple). Car actuellement il rame quand j'installe des machines virtuelles.
    J'ai rajouté 512 Mo il y a quelques années, mais bon je peux toujours modifié pour mettre 2 Go.
    Dans ce cas la j'achète carrement un nouveau PC non ?
    Mais pour conclure les jeux sont bien le dernier de mes soucis pour l'instant, c'est surtout pour faire fonctionner mes machines virtuelles correctement et sans lenteur.
    Merci déjà pour vos réponses.
  1. Un aimant puissant
    Par SPH dans le forum Physique
    Réponses: 41
    Dernier message: 18/01/2017, 13h27
  2. Créer un electroaimant Puissant
    Par invite4f2f5a2b dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2009, 22h06
  3. électroaimant puissant
    Par invite438e9e47 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/04/2006, 15h47
  4. un amperage puissant
    Par invite0422e835 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/01/2005, 18h18
  5. lourd et puissant
    Par invitea8f15eda dans le forum [Sept] Eric Buffetaut, le spécialiste de la paléontologie
    Dernier message: 15/09/2003, 09h47
