électroaimant puissant
    invite438e9e47
    Exclamation électroaimant puissant
    Bonjour a tous!!!
    Je vais vous embeter avec un tas de question!!!
    Je cherche a fabriquer un electro-aimant capable de repulser un aimant permanent en Neodymium de grade n38.
    J'ai essayer de fabriquer un elctro-aimant avec du fil de cuivre fin et isoler avec une sorte de vernis.Le probleme est que l'aimant en neodymium est attire par la vis qui me sert pour faire le centre de mon electro-aimant: cette force est superieur a la force de repulsion que je voudrais obtenir avec mon electro-aimant.(j'espere que j'ai ete claire)
    Je sais que le champ magnetique cree par la bobine est proportionnel aux nombres de spires et a l'intensite et inversement proportionnel a la longueur de la bobine.
    Donc j'ai fais plein de spires sur une tres petite longueur
    Maintenant je sens une tres legere repulsion mais mon electro-aimant chauffe beaucoup, je peux a peine le toucher et vu le diametre de mon fil je voudrais pas que sa chauffe autant.(J'applique une tension inferieure a 10v et une intensite d'environ 2A)
    Pour realiser une grand nombre de spires je part d'une extremitee et quand j'arrive au bout de la vis, je repart au debut de ma vis sans faire de spire et je recommence a enrouler dans le meme sens.........Ai-je bon ou un enroulement anarchique de mon fil produirait le meme champ magnetique?????
    J'ai lu sur le forum que au dela de 1.7A ca n'augmentait plus mon champ magnetique! Pouvez vous me confirmer?
    (Ok si j'augmente l'intensite sa va chauffer plus mais bon si j'ai un electroaimant suffisament puissant ca sera deja bien )
    Peut etre qu'il me faut un materiaux "plus" ferromagnetique que ma vis pour faire le centre de l'electro-aimant????
    Donc si quelqu'un a une solution miracle, ca serait super sympa
    PS:desoler pour les accents mais je tape sur un clavier anglais
    invite7399a8aa
    Re : Electroaimant puissant
    Citation Envoyé par anais72
    Bonjour a tous!!!
    1) Bobinage:
    Tu peux bobiner les spires jointives en aller retour sur ton noyau.
    2) La force d'atraction de ton électro-aimant dépend également de la section de ton circuit magnétique.
    3) Si j'ai bien compris, tu bobine sur un morçeau de tige filetée. C'est manifestement la plus mauvaise solution. Tu dois utiliser un circuit magnétique en E ou en U par exemple. Si par hasard tu peux te procurer un vieux relais démonte, regarde et observe bien comment c'est fait.
    Par la même occasion regarde sur le NET il doit bien y avoir une méthode descriptive de construction de ce genre d'équipements. Evite les cours théoriques, car tu devras d'abord en extraire une formulation (Modèle) adaptée à ton cas et c'est loin d'être évident.
    Ludwig
    invite438e9e47
    Merci Ludwig, je commencais a desesperer!!!
    Je voudrais juste une petite precision, la force magnetique depend de la section de ma bobine, mais il faut que je l'augmente ou que je la diminue la section pour augmenter la force magnetique???Intuitivement je dirais diminuer mais peut tu me confirmer????(Et si tu avait une formule en plus ca serai super!!!!) .
    Par contre pour un electroaimant en U (en E je vois pas trop!!) je vais avoir mes deux pole tres proches et moi je ne suis interessee que par un pole!!!(Il y a peut etre un moyen "d'isoler" le pole qui ne m'interesse pas??).
    invite7399a8aa
    En général c'est le matériaux magnétique (circuit magnétique) qui sert de support au flux. La perméabilité de ces matériaux est trés grande. Par contre celle de l'air est égale à 1 si je ne me trompe pas. Donc si la distance à parcourir dans l'air par le flux est grande, les pertes deviennent aussi trés grandes. Pour résoudre ton problème, il faudra prendre deux aimants, les coller sur une petite plaque de ferraille. Pour un des aimants tu colle le pôle sud, pour l'autre le pôle nord. Si tu présente un tel montage en face du circuit en U par exemple tu obtiendra une force de collage importante pour un sens de circulation du courant et une force de répulsion tout aussi importante pour un sens de circulation inverse de ton courant.
    Pour ce qui est du flux, tu peux augmenter celui-ci en augmentant la section. C'est la même règle que celle qui existe entre la section d'un conducteur électrique et le courant qui le traverse.
    Ludwig
    invitef0503bf7
    Je viens de me faire un alternateur a aimant permanant. Pour ce faire , j'ai du calculer la force magnétomotrice que génére mes aimant.
    Ils font 19*12,7*5mm (N40), et génere +/- 5500 Amperes tours. Cela te donne une idée tu nombre de tours que devra faire ton bobinage en fonction du courrant que tu vas y faire passer.
    Bonne chance...
    invited84210a7
    Pour le probleme de la vis, remplace la par de la ferrite Ca fait un tres bon noyau, mais ce n'est pas attiré par un aimant.
    Pierre
    invite94ae76ab
    si tu veux augmenter la puissance magnetique de ton electro-aimant il suffit d'augmenter l'ampèrage ! c'est facilement réalisable si tu dispose d'une souce de courrant constante ( et non pas une source de tension stabilisé)
    => mais pour faire passer plus d'Ampères, il faudra obligatoirement augmenter la section de ton fil, sinon ça va chauffer !
    la force d'attraction est inversement proportionnelle au carré de la distance , donc plus tu est près et plus la force d'attraction ou répulsion sera grande.
    Pour le circuit magnetique, l'ideal est de recuperer le noyeau ferrite d'un vieux haut parleur par exemple.
    Pour inverser les pôles, il suffit d'inverser l'alimentation du bobinage.
  1. fabriquer un électroaimant puissant?
    Par invite6f87c57d dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 22/11/2009, 08h59
  2. Créer un electroaimant Puissant
    Par invite4f2f5a2b dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2009, 22h06
  3. Monter un PC plus puissant
    Par invite4ffbd5c8 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/02/2008, 22h44
  4. Fabriquer un électroaimant puissant.
    Par invite0c5534f5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/07/2007, 19h37
  5. lourd et puissant
    Par invitea8f15eda dans le forum [Sept] Eric Buffetaut, le spécialiste de la paléontologie
    Dernier message: 15/09/2003, 09h47
