Fabriquer un électroaimant puissant.
    invite0c5534f5
    Je voudrais faire un électroaimant assez puissant, pour faire un gauss gun.
    Je vais enrouler du fil électrique autour d'une grosse vis avec un maximum de spire sur une pas trop grande distance.
    puis j'enlèverais la vis et mettrais un gros clou dans le trou qui puisse coulisser.
    Pour une puissance maximal, j'aimerais savoir si je pouvais le brancher sur le secteur, je ne sais pas si ça fonctionne avec du courant alternatif.
    Merci.
    haddadou
    Re : Fabriquer un électroaimant puissant.
    normalement sur le net y'a des sites specialement pour ce genre de canons
    a condensateurs,et qui donnent beaucoup d'exemples
    invite0c5534f5
    Ouais mais je suis pas un pro de l'électronique, et comme tu le dis il faut des condensateurs et les montages sont assez compliqués.
    Mais j'aimerais en faire un tout simple, juste avec mon électroaimant.
    J'ai essayé avec un batterie les essais sont pas trop concluant, parce que je pense qu'il faut avoir le bon timing et couper le courant au moment où le projectile arrive au milieu de l'électroaimant.
    invite9456b9ac
    OH LA LA MALHEUREUX!!!!!! NE BRANCHE SURTOUT PAS TA BOBINE SUR LE SECTEUR!!! C'est un coup à finir en grillade!!!
    De plus c'est du courant continu qu'il te faut. J'en ai réaliser un tout simple à une seule bobine avec du fil de 0,4mm de diamétre. J'ai utiliser un vieux circuit d'appareil photo pour l'alimenter var il ne faut pas oublier que pour que le systéme fonctionne il faut une forte impulsion (de l'ordre de 300-400V) mais il faut aussi qu'elle soit bréve sinon le projectile ne bougera pas!
    invite0c5534f5
    Pour l'aimant, il vaut mieux du gros fil ou du petit fil?
    Je vais essayé de trouver un condensateur, je vais le charger, puis le décharger dans l'électroaimant pour voir si ça fonctionne.
    Comment peut on additionner la capacitée de plusieurs condensateurs?
    gcortex
    en parallèle
    invite0c5534f5
    Mais quand le premier va se décharger, le deuxième va se décharger dans le premier et ainsi de suite, nan?
    Et c'est pas grave si c'est des condensateurs de capacités différentes?
    La tension écrite sur le condensateur, c'est la tension de charge ou alors c'est ce qu'ils sont capable de délivrer?
    Plus les condensateurs ont un grande capacité et mieux c'est?
    invite9456b9ac
    tout dépend!! Si tu veux une référence, j'ai obtenus de bon résultat avec un condo de 220µF 400V! Pour la bobine J'ai pris du fil de 0,4mm de Diamétre enroulée sur une longueur de 1,9cm 10fois de suite ce qui fait au final une bobine comprenant environ 200 tours sur 1,9 cm.(il ne faut pas oublier la diode de roue libre).
    Je vais mettre en ligne la construction de mon modéle (avec chargeur) sur mon site d'ici la fin de la semaine.
    invite0c5534f5
    Citation Envoyé par tête de brique Voir le message
    Ok, j'irais jetter un coup d'oeil.
  1. fabriquer un électroaimant puissant?
    Par invite6f87c57d dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 22/11/2009, 07h59
  2. Créer un electroaimant Puissant
    Par invite4f2f5a2b dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2009, 21h06
  3. electroaimant
    Par invitec93cd9c4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2006, 19h12
  4. Electroaimant
    Par invite18da79f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2006, 09h46
  5. électroaimant puissant
    Par invite438e9e47 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/04/2006, 14h47
