Je souhaiterai avoir un électroaimant. mais ma puissance ne doit pas dépasser 1 W. j'ai aucune idée des ordres de grandeur . cela est il possible ?
Si non, pourkoi?
merci d'avance
25/04/2006, 16h33
#2
LTHOMAS
Date d'inscription
décembre 2005
Localisation
Alsace
Âge
37
Messages
791
Re : Electroaimant
salut, l'électroaiment "maison" c'est le fil enroulé autour d'un clou... Si on part sur ce principe : la puissance de l'aiment augmente si l'intensité parcourant ce fil augmente. Pour ne pas faire de court circuit, il faut mettre une résistance en série avec l'électroaiment, c'est elle qui va "absorber" la tension et modifier l'intensité du circuit...
ex1 : Le montage est alimenté en 1V :
avec une résistance de 1 ohm on aura I = U/R = 1/1 = 1A
P = U.I = 1 X 1 = 1W <= puissance respectée
ex2 : Le montage estalimenté en 10V :
Quelle résistance mettre pour que P = 1W ?
P = U²/R => U²/R = 1 => R = U² = 10² = 100 ohm
I = U/R = 10/100 = 0.1A
Donc l'aiment sera plus puissant dans ex1 (I=1A) que dans ex2 (I=0.1A) en gardant le même puissance P = 1W
03/05/2006, 10h46
#3
invite18da79f0
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
4
Re : Electroaimant
tout d'abord merci!
en fait cest poour faire un aimant industriel. l'idée est de faire un électroaimant pour récupérér des objets (petit) métallique. hors par mesure de sécurité, la puissance fournie ne doit pas dépassé 1W.
