URGENT:electroaimant
    inviteb4073df5
    bonjour a tous,
    pour la construction d'un frein electromagnétique, j'ai d'abord besoin d'avoir un électroaimant qui fonctionne...
    J'ai essayé avec un fil relativement fin de 5 metres de faire le plus de spires possibles et les plus petites possibles, mais l'effet n'est toujours pas visible.
    Y aurait-il une solution autre que d'augmenter le voltage? ( risques de court-circuits!)
    merci beaucoup
    invite71a2f53b
    Re : URGENT:electroaimant
    bonsoir,
    en théorie, et en prarique aussi d'ailleur, la valeur de ton champ magnétique donné par ton solénoide (bobine) depent de la longueur du fil et de l'intensité qui le parcours; avec un generateur tu peux envoyer 5 ampere pour meme pas 1 volt,mais attention,ça chauffe vraimment... (experience perso,ça brule meme)
    et comme la force de laplace qui t'interesse dépend de ce champ...
    inviteca6ab349
    en gros, l'important est le produit nI = nombre de spires par metre fois intensite. Prendre un fil fin augmente n (pour un volume total fixe) mais diminue I (pour une tension d'alim fixee) car la resitance lineique du fil augmente. Il te faut donc trouver le bon compromis. Dans tous les cas, il peut etre necessaire de disposer d'une alim assez puissante.
  1. electroaimant
    Par inviteb4073df5 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/03/2007, 22h15
  2. electroaimant
    Par invite5304e5cb dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 09/02/2007, 11h27
  3. electroaimant
    Par invitec93cd9c4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2006, 20h12
  4. électroaimant (urgent)
    Par invited033aff6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2006, 19h33
  5. Electroaimant
    Par invite18da79f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2006, 10h46
