fabrication projecteur IR
    nanard
    Je possède une caméra HD et je souhaite faire des prise de nuit. Je vais lui construir un projecteur infrarouge mais je ne sais pas quoi prendre.
    il faut:
    -pourvoir éclairer jusqu'à 20m (10m mini).
    -portatif (donc léger)
    -faible consommation
    -étanche
    En gros je veux faire ceci:
    http://www.lextronic.fr/P494-project...es---45-m.html
    En cherchant j'ai trouvé ceci:
    http://www.gotronic.fr/catalog/opto/...ouge.htm#03450
    J'ai tendance à dire qu'il faut la "SFH484-2"
    Mes questions:
    -quelque diode prendre?
    -combien? ou comment savoir le nombre à prendre?
    nanard
    Re : fabrication projecteur IR
    Personne n'a une petite idée?
    invite5c0d525e
    Première question, votre camescope "voit-il" dans l'infrarouge. Si le capteur est équipé d'un filtre passe-bas comme c'est le cas sur les reflex numériques (les seuls que je connaissent), le nombre de led n'y changera rien, le camescope restera aveugle. S'il n'est pas équipé de ce filtre, en ne connaissant pas la sensibilité de l'engin en fonction de la longueur d'onde il ne reste plus qu'à faire des essais loucho-pifométriques. C'est empirique mais en général efficace.
    nanard
    Oui il voit les IRs. Avant de faire mes testes j'aimerais savoir quelle diode utiliser.
    nanard
    Un petit UP
    inviteede7e2b6
    il faut des diodes IR de puissance.
    au prix de ces composant au détail , autant acheter un projo tout fait !
    nanard
    Ok merci, je vais donc chercher du côté des projo tout fait.
  1. projecteur
    Par inviteed4c160a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/10/2009, 18h25
  2. Projecteur
    Par invitebcc0a73f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/04/2008, 21h33
  3. Projecteur
    Par invite0fadfa80 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/02/2008, 22h38
  4. projecteur...
    Par invited3630410 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2004, 12h40
  5. Projecteur IR
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2004, 21h05
