projecteur
projecteur
    inviteed4c160a
    projecteur
    Bonjour, je souhaiterais un coup de main sur un problème.
    Soit f une application linéaire de R^3 dans R^3
    tel que f(e1)=e1 et f(e)=f(e3)=1/2(e2+e3)
    Déterminer Kerf et Imf et montrer que f est un projecteur.
    Il me reste juste à démontrer que f est un projecteur soit que f²=f
    et la restriction de f à imf est l'application identité.
    Si quelqu'un peut me donner un coup de pouce ça serait gentil.
    A bientôt
    invite8a80e525
    Re : projecteur
    ici, plutôt que montrer que f2=f, il est plus simple de monter que Ker(f) et Im(f) sont supplémentaires dans R3 et que la restriction de f à Im(f) est l'identité.
    inviteed4c160a
    Re : projecteur
    bonjour, comment arrive tu as dire que montrer que f²=f revient à montrer que kerf et imf sont supplémentaires.
    Je n'arrive pas à trouver le lien. Je suis peut-être embêtant mais j'aimerais comprendre ce que je fais.
    Merci de ton aide
    invite88ef51f0
    Re : projecteur
    Citation Envoyé par gadouille Voir le message
    Soit x un élément étant à la fois dans Im f et Ker f, alors x peut s'écrire f(y) et f(x)=0, donc f(f(y))=0. Comme f^2=f, alors f(y)=0, donc x=0. Donc Ker f et Im f sont supllémentaires.
    invite8a80e525
    Re : projecteur
    ...et la somme fait bien E car x= (x-f(x)) +f(x) avec x-f(x) dans Ker(f) et f(x) dans Im(f).
    inviteed4c160a
    Re : projecteur
    pour montrer que Kerf et Imf sont supplémentaires, on montre que dim kerf + dim Imf = DimE et Kerf intersection de Imf=0.
    Et comme f est un endomorphisme alors on a un projecteur ?
    invite8a80e525
    Re : projecteur
    Oui c'est ça, mais n'oublie quand même pas de vérifier que f(x)=x pour x dans Im(f).
    inviteed4c160a
    Re : projecteur
    Déjà merci de votre aide c'est super sympa de votre part de me consacrer un peu de votre temps.
    Mais j'ai un autre et dernier souci.
    On considère R^3 munit du produit scalaire usuel soit <X|X'>=xx'+yy'+zz' avec (x,x')R^3xR3
    On introduit les 3 vecteurs suivant dans R^3 tels que :
    v1=(-1,1,1)
    v2=(-1,0,1)
    v3=(1,1,2).
    On introduit le plan vectoriel à E orthogonal à v1. Soit p la projection orthogonale sur E.
    Donner P(X) pour tout X dans R^3.
    Alors j'ai déjà trouver une base orthonormée de v1,v2,v3 par le procédé de Schmidt. Ce qui me donne donc la base {e1,e2,e3}.
    J'ai donc ensuite trouver une base orthonormée de E qui est {e2,e3}.
    Et E={X de R^3 / <X|e1>=0 }
    et <X|e1>=0 me donne un équation de plan.
    Après je suis bloqué pour trouver P(X)
    Et enfin une fois avoir trouver cette projection il me faudra l'exprimer dans la base canonique.
    Merci de votre aide.
    invite8a80e525
    Re : projecteur
    Tu dois à mon avis chercher trop loin,
    il suffit de dire que p(e1)=0, p(e2)=e2, p(e3)=e3.
    Pour donner l'expression dans la base canonique, tu exprimes les vecteurs de la base canonique dans la base (e1,e2,e3) et tu calcules leurs images par ce qui précède.
    inviteed4c160a
    Re : projecteur
    donc on dit que X est une combinaison linéaire de e1,e2,e3 soit :
    X=ae1+be2+ce3
    P(X)=P(ae1+be2+ce3)
    P(X)= b*e2+c*e3 car p linéaire
    est ce juste ?
    inviteed4c160a
    Re : projecteur
    Sinon pour la dernière question qu'est de déterminer la matrice p dans la base canonique, ne faut il pas plutôt déterminer e1 en fonction des vecteurs de la base canonique ?
  1. Projecteur
    Par invitebcc0a73f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/04/2008, 20h33
  2. Projecteur
    Par invite0fadfa80 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/02/2008, 21h38
  3. projecteur infrarouge
    Par delphi_jb dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2007, 19h05
  4. projecteur...
    Par invited3630410 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2004, 11h40
  5. Projecteur IR
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2004, 20h05
