Branchement voltmètre analogique AC220V et voyant AC220V ?
    kilucru25
    Question Branchement voltmètre analogique AC220V et voyant AC220V ?
    Voici mon problème, en espérant que quelqu'un puisse m'aider.
    Je possède un petit module qui est un variateur de vitesse 220V/régulateur de tension, que je me sers pour faire varier la tension d'une perceuse ou meuleuse d'angle par exemple ou encore pour faire varier la luminosité d'un petit spot halogène. La tension délivré par le module va de 0 à 220V reglable par un potentiomètre.
    Hors celui-ci m'a été livré sans boitier de protection, pas très pratique et relativement dangereux. Je souhaiterais donc le loger dans un boitier adapté, jusque la pas de problème. Je voudrais ajouter en façade un vu mètre a aiguille/analogique comme celui-ci:
    https://www.ebay.fr/itm/Analog-85L1-...ycS:rk:49:pf:0
    Déjà, puis-je espéré branché ce vu mètre en sortie du module pour voir les volts délivrés ? est-ce le bon modèle ? et si oui, comment le branché ?
    Je souhaiterais également intégré au boitier un voyant lumineux, qui m'indiquerais que le module et sous tension, je possède ce genre de voyant, prévu pour fonctionner directement en 220V, je sèche également sur le branchement.
    Ce qui me pose problème c'est le 220V, se serait du 12 ou 24V, pas de soucis car il y a un "+" et un "-" mais pour le 220V comment puis-je faire fonctionner ce voyant ?
    Par avance je remercie toute personne qu aura la gentillesse de me répondre
    Ben cordialement
    penthode
    Re : Branchement voltmètre analogique AC220V et voyant AC220V ?
    très discutable...
    ces voltmètres sont spécifiés pour un fonctionnement sur courant alternatif sinusoïdal ( c'est marqué sous le V)
    OR la sortie d'un variateur à triac n'est pas sinusoïdale !
    l'indication sera donc fantaisiste
    pour ce qui est du voyant, il n'y a pas de polarité en alternatif
    Dernière modification par penthode ; 12/12/2018 à 07h44.
    Bonjour kilucru25 et tout le groupe
    Citation Envoyé par kilucru25 Voir le message
    ... puis-je espéré branché ce vu mètre en sortie du module pour voir les volts délivrés ? est-ce le bon modèle ? et si oui, comment le branché? ...
    Tu te fais "un monde" pour un sujet qui ne le mérite pas.
    Ton "vumètre" est conçu pour visualiser du secteur jusqu’à 250V. C’est vrai qu’avec ton variateur il sera un peu faux, mais, après quelques expériences, tu t’habitueras.
    Comme il n’a pas de sens (pas de + ni de -), tout comme une prise de courant, tu le connectes directement aux deux fils de ta prise de sortie.
    ... pour le 220V comment puis-je faire fonctionner ce voyant? ...
    Là aussi, même punition, mais à connecter sur les deux fils d’entrée 230V.
    Assures-toi toi d’abord que ton voyant est bien destiné à recevoir du secteur direct, mais c’est l’ampoule interne qui "décide" quelle tension brancher. Le secteur existe bien, en néon, mais en 2018, les LED sont un peu plus contraignantes. Tu dois donc vérifier que c’est bien fait pour. Ta photo ne nous permet pas de le savoir.
    Ah, j’oubliais.
    Cette question n’est pas de nature électronique, et va être déplacée vers la rubrique adaptée.
    Dernière modification par gienas ; 12/12/2018 à 08h31.
    kilucru25
    Genias, merci beaucoup pour tes réponses très clair, j'ai tout bien compris ! L'électricité n'est franchement pas mon fort !
    Et même si les valeurs du vumètre ne sont pas tout à fait juste, c'est franchement pas un problème.
    Toutes mes excuses d'avoir posté le sujet au mauvais endroit.
    Encore un grand merci, je vais pouvoir terminer mon projet.
    Vous souhaitant une agréable journée.
    Bien cordialement
    kilucru25
    Oups, excusez-moi pour votre pseudo, Gienas !!
  1. [Outils/Fab/Comp] Branchement voltmètre/ampèremètre
    Par Sloch dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2016, 11h55
  2. Fonctionnement d'un voltmètre analogique
    Par lobodol dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/07/2010, 01h43
  3. branchement millivoltmètre en voltmètre
    Par invitea4f49652 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/10/2008, 09h19
  4. cherche schema voltmètre analogique
    Par invite12aef504 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2008, 10h18
  5. Branchement module voltmetre panneau
    Par invitebabad159 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/07/2007, 13h41
