Fonctionnement d'un voltmètre analogique
    lobodol
    Je suis entrain de réparer un vielle alimentation qui trainait dans mon garage depuis un petit moment. Sur le panneau avant se trouve un voltmètre à aiguille et j'aimerais m'en servir pour avoir une idée approximative de ce qu'elle délivre comme tension. Le soucis c'est que je ne sais pas comment brancher le voltmètre. Il est composé de 3 pattes. Il y en a 2 qui ont l'air d'être le + et le COM, cependant quand je branche ces 2 pattes sur une batterie 12V, l'aiguille sort carrément de la plage de mesure. Je me suis dit qu'il fallait peut-être brancher une résistance de forte valeur pour avoir une impédance d'entrée élevée, mais là, l'aiguille ne bouge plus.
    Donc je fait appel à vous, fidèles internautes de ce forum, pour m'indiquer comment brancher conveblement ce voltmètre.
    D'avance merci.
    invite7a49d0d5
    Cool Re : Fonctionnement d'un voltmètre analogique
    Citation Envoyé par lobodol Voir le message
    (...) mais là, l'aiguille ne bouge plus.
    mais là, il est peut-être mourru ;O]
    j'ai peur qu'il ne fut tadapté à du +12V (HT ;O])...
    t'as pas des photos du bouzin? ça aiderait...
    vede
    ;O]
    ______________
    gcortex
    j'ai déjà vu avec une résistance de 47? ohms en série
    Un voltmètre à aiguille est fondamentalement un ampèremètre sensible avec une résistance en série, peut être la troisième borne.
    Normalement la sensibilité du micro-ampèremètre est indiquée en bas de l'échelle.
    gcortex
    sinon conrad vend des petits voltmètres numériques pour 20€
    lobodol
    Non non il n'est pas mouru j'ai retesté plusieur fois après et l'aiguille bouge. Ok donc en fait il faudrait trouver la bonne valeur de résistance à mettre ne série si je comprend bien ? je vais calle run potentiomètre pour le calibrage et je relèverai la valeur. Et la flemme de claquer 20 € pour alim ripou qui n'en vaut pas 2 ^^
    lobodol
    Bon et bien c'est bien comme ça qu'il fallait procéder :
    j'ai branché un potentiomètre en série pour faire office de résistance varibale. J'ai branché le voltmètre au borne d'une souce de tension connue (18 V) et j'ai fait varier le potentiomètre jusqu'à ce que l'aiguille soit bien positionnée. Jai ensuite relevé la valeur du potentiomètre et j'ai soudé une résistance de valeur correspondante.
    invite7a49d0d5
    ps :
    jusqu'à combien va la "graduation" du voltmètre?
    lobodol
    Elle va jusqu'à 30 V.
    invite7a49d0d5
  1. Raccordement d'un panel meter ( voltmetre)
    Par invite4502b8c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2009, 10h15
  2. voltmètre 2.5 / 5 volts sur la base d'un lm3914
    Par invite0cb7656e dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2009, 13h52
  3. variations autour d'un voltmètre
    Par invite817fde73 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 17/06/2008, 18h36
  4. cherche schema voltmètre analogique
    Par invite12aef504 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2008, 10h18
  5. Filtrage d'un signal analogique DC
    Par invite16e58d93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2005, 17h05
