Raccordement d'un panel meter ( voltmetre)
    invite4502b8c6
    Merci d'avance de vous pencher sur mon problème
    Je suis très mauvais en électronique pour ne pas dire nul.
    J'ai fait l'acquisition d'un superbe "panel meter" voltmètre ( modèle 9259 de chez ... DCV ?).
    Je souhaite l'utiliser en voltmètre pour mesurer la tension d'une batterie 12V=.
    Mon problème c'est qu'il ne "prends" que du 200mV en entré ( maxi)
    Puis-je mettre bêtement une résistance ? de quelle valeur ?
    Un système plus complexe ?
    invitee05a3fcc
    Re : Raccordement d'un panel meter ( voltmetre)
    Bonjour domdenoi et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par domdenoi Voir le message
    avec un lien sur la spécification, c'eusse été mieux
    Normalement, tu peux mettre un pont diviseur sur le circuit imprimé (voir la doc). Le ratio est de 100 ( pour 20 volts en entrée , tu affiches 200,0 mV) . Reste à positionner le point décimal (voir la doc)
    invite4502b8c6
    Merci DAUDET78 pour ta réponse
    C'est vrai j'aurais pu me donner un peu plus de mal
    Voici le lien
    http://www.selectronic.fr/article.as...r=90.9259-9999
    A priori le pont diviseur semble prévu (résistance RA & RB) mais il ya déjà des CMS aux endroits indiqués, ce qui fait que j'hésite ; dois-je les enlever ou non ?
    Par ailleurs il est indiqué que le module ne peut pas mesurer sa propre tension d'alimentation sous peine de destruction ??
    C'est tout à fait ce que je souhaite faire... ( pas le détruire !)
    quelques photos
    Merci encore pour l'aide apporter
    invitee05a3fcc
    A priori, RA devrait être libre
    L'alimentation du module (pile de 9V) doit être flottante par rapport à la mesure
    invitee05a3fcc
  1. voltmètre 2.5 / 5 volts sur la base d'un lm3914
    Par invite0cb7656e dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2009, 13h52
  2. Raccordement d'un Moteur
    Par invite044f7f73 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/01/2009, 18h08
  3. variations autour d'un voltmètre
    Par invite817fde73 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 17/06/2008, 18h36
  4. Depannage power meter PM800
    Par inviteeeb984bb dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2008, 01h12
  5. Changer la déflection d'un "meter" 0-10 mA
    Par invite4fa53be9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/09/2003, 12h40
