Changer la déflection d'un "meter" 0-10 mA
    invite4fa53be9
    Bonjour! Je voudrais savoir comment faire pour modifier la déflection d'un "meter" à aiguille 0-10 mA pour en faire un 0-50 mA. Je voudrais l'installer dans un amplificateur à lampe pour mesurer le courant de polarisation (bias) des lampes de puissance. Présentement le "meter" à une résistance interne de 3,1 ohms.
    Merci!!
    J-F
    invite1c383cd3
    Salut!!!
    A vue de nez il faut que tu applique la regle de 3 pas le biais de resistance.
    Au lieu de lire avec une resistance qui te fournira une image de 0 a 10 mA, il faut que tu fasse en sorte que cette resistance ai une valeur 5 fois plus petite que celle existante... ou alors donner a ta resistance une image du courant .
    C'est pas simple a expliquer comme ca... vois tu de quoi je parle deja?
    Dagda
    inviteede7e2b6
    plus simplement , cela s'appelle mettre un "SHUNT" : une résistance en paralléle evec le galvanométre.
    resistance qui absorbera les 4/5 du courant ( 10 milis dans le galva et 40 dans le shunt pour un total de 50)
    soit It : I totale
    Ir : I dans la résistance
    Ig : I dans le galvanométre
    la loie des mailles nous donne : It = Ig +Ir
    avec Ir = 4x Ig
    d'où ( loie d'ohm) R = Rg/4 ( Rg resistance interne du galva)
    donc R = 3,1/4 = 0,775 Ohm
    CQQFF
    invite1c383cd3
    C'est ce dont a quoi je pensais... mais je l'ai mal exprimer... ops:
    Dagda
  1. Comment changer la courroie d'un sèche-linge FAVORIT "Vento S"
    Par invite3ddf3353 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2008, 19h51
  2. Lave vaisselle AEG "pompe de fuselage" à changer
    Par invite4456bdac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2006, 18h59
