contact critaux liquides sur circuit imprimé, sos !
    invite5ef698cd
    Voila j'ai un petit problème avec ma clio 2...L'afficheur Cristaux liquide qui se trouvait dans la petite bulle du tableau de bord m'affichait les stations avec des segments manquant.
    Donc je démonte le tout et là horreur ! l'afficheur est relié au circuit imprimé par une mappe transparente et les contacts semblent être en charbon sur le Circuit et sur la mappe.Les deux sont collés pour faire le contact mais on voit que le contact doit être défaillant à certains endroits vu que ce n'est plus trop plaqué...
    Est-ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un ?
    j'ai un moyen de sauver le module et de refaire un contact de n'importe quel façon ?
    Merci bcp
    invite89ae0fe2
    Je ne vois pas trés bien comment est fait le système, mais si tu peux soulever un peut la nappe transparente tu peux essayer de mettre du vernis conducteur ou appliquer du produit prévu pour réparer les contacts de télécommande.
    A essayer
    the6md
    invite5ef698cd
    Salut
    merci pour ta réponse ! je vais essayer cette technique.
  1. Bobine sur circuit imprimé
    Par invite3c59dc04 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2013, 13h55
  2. Tache brune sur circuit imprimé
    Par droulfred dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/07/2007, 12h04
  3. Informations sur le circuit imprimé
    Par invite7d21bbfa dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/10/2006, 22h53
  4. alim sur circuit imprimé!!!
    Par invitef547e791 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2006, 10h27
  5. Question sur fabrication de circuit imprimé
    Par invite94f6d7e0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2003, 17h54
