Mitigeur Thermostatique GROHE --> Fuite et remplacement cartouche
    invite783405b6
    J’ai un système GROHR depuis de nombreuses années dans ma salle de bain.
    Depuis quelques temps le robinet déporté fait du goute a goute et arrive a me remplir une casserole en une journée.
    En me renseignant un peu on me préconise de changer la cartouche à l’intérieur du mécanisme, celui-ci ne serait plus étanche. Me confirmez vous ce conseil ?
    Par ailleurs en démontant il me suffit d enlever cet écrou et de remplacer la pièce , dois je au préalable fermer l’au de la salle de bain ou je peux changer la pièce comme ça sans risque.
    Merci à tous pour vos conseils.
    yaadno
    Re : Mitigeur Thermostatique GROHE --> Fuite et remplacement cartouche
    bonjour:il s'agit sans doute d'une cartouche céramique?dans ce cas,je vous conseille de cder le modèle dédié à ce robinet car il en existe plusieurs sortes;
    bien sûr,avant toute intervention il faut couper l'eau dans la zone;
    invite783405b6
    Merci pour votre retour
    Je couperai l eau dans la salle de bain
    Par contre la cartouche peut elle être le souci qui donne le toute à toute sur mon bec de robinet déporté ?
    yaadno
    c'est probable,bien que j'aimerai voir un dessin en coupe de ce robinet;vous pouvez toujours faire un démontage préventif et repérer le trajet de l'eau;
    yaadno
    tant que c'est démonté,tremper la cartouche dans du détartrant à cafetière ou du vinaigre blanc chaud;
    yakafautcon
    Le pb des cartouches céramique c'est qu'elles n'aiment pas le sable qui provoque des micro rayures d'où la fuite.
    invite10d63410
    sur la photo on voit une tete qui se démonte et qui se change.
    Le mieux c'est de couper l'eau, démonter les têtes et aller avec dans un magasin pour racheter les mêmes car il y a plusieurs taille et pas de vis.
    Il existe des modèles avec des joints caoutchoucs mais le mieux c'est des têtes céramique. Par la même occasion bien vérifier les portées avant de visser les têtes.
    Tu tapes "têtes de robinets céramique" sur une grand site d'achat bien connu commençant par A et tu trouveras pleins de photo
  1. Remplacement du brise-jet (mousseur) sur mitigeur Grohe
    Par shmft dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/07/2013, 22h39
  2. [Divers] fuite sur mitigeur thermostatique
    Par invite655e10a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2012, 18h49
  3. [Thermique] fuite mitigeur thermostatique - Pb de démontage [résolu]
    Par lar_balette dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2011, 16h49
  4. [Divers] Mitigeur Grohe : remplacement des flexibles.
    Par invite48c70bf9 dans le forum Dépannage
    Réponses: 32
    Dernier message: 04/02/2009, 00h34
  5. [Thermique] probleme de pression avec mitigeur thermostatique grohe
    Par invite61ff3ce1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2008, 20h29
