[Electricité] Question sur le branchement d'une chaudière à gaz
    inviteb6ab294b
    Salut à tous,
    Je viens de changer de chaudière et je constate qu'entre le branchement de ma chaudière sur le tableau et la prise électrique sur laquelle elle est branchée, il y a un disjoncteur intermédiaire.
    Nom : IMG_20181214_233845_resized_20181214_114719586.jpg
Affichages : 2758
Taille : 178,3 Ko
    Je pensais qu'il n'était pas actif mais en fait, il l'est bien. Je ne vois pas trop son utilité.
    Sur le tableau électrique, j'ai un disjoncteur de 16A pour la chaudière. Ne puis-je pas supprimer celui en photo tout simplement ?
    Puis-je utiliser les fils existants et les raccorder avec des wago ou bien vaut-il mieux tirer de nouveaux fils depuis le tableau jusqu'à la prise ?
    Merci de vos avis éclairés !
    penthode
    Re : [Electricité] Question sur le branchement d'une chaudière à gaz
    apparemment , c'est le switch du circulateur
    vérifie le câblage.
    inviteb6ab294b
    Ce petit tableau électrique annexe que j'ai pris en photo servait à la base pour une chaudière au fioul. Il y avait deux modules: un pour le brûleur (celui qu'on voit sur la photo), un pour l'accélérateur (je l'ai enlevé car il ne servait plus).
    Aujourd'hui je n'ai plus qu'une chaudière au gaz à condensation branchée directement sur secteur, et le fil du secteur court jusqu'au disjoncteur qu'on voit sur la photo. De là, le fil repart jusqu'à mon tableau électrique principal.
    Bjr à toi, Ton disjoncteiur de tableau (16 A ) sert il UNIQUEMENT à la chaudiére ?
    Pour ma part ma chaudiére gaz est raccordée sur une prise "classique".
    En été n'ayant pas l'usage de la chaudiére (ECS produite par ailleurs),
    je débranche ma chaudiére de sa prise.
    Il m'est arrivé qq ennuis ( carte électronique grillée) suite à orages d'été.
    Tu pourrais te servir de ton interrupteur pour mettre hors service en été
    suivant le cas.
    Tu peux aussi supprimer carrément cet élément et faire un pontage.
    Bonne fin de semaine
    inviteb6ab294b
    suivant le cas.
    Mon disjoncteur 16A sur le tableau principal alimente la prise électrique sur laquelle est branchée chaudière + pompe de relevage + module wifi pour le thermostat.
    Comme ma chaudière me sert aussi pour l'eau chaude sanitaire, je ne pense pas la débrancher l'été.
    Est-ce que cet interrupteur a un quelconque intérêt ? Est-il "aux normes" dans l'hypothèse où je souhaite le conserver ?
    Remoi,
    Il n'a' d'intérét que si tu veux COUPER sans débrancher la prise et sans couper
    le départ au tableau.
    C'est toi qui voit !
    Je suppose que le pouvoir de coupure est plus qu'abondant vis à vis de la charge à couper, et de plus
    il est sous capot PLASTIQUE.
    Donc rien d'anormal de prime abord...pour le coté " norme sécurité personnel".
    inviteb6ab294b
    Remoi,
    Merci pour ces réponses.
    Dans le diagnostic effectué avant l'achat de la maison, le diagnostiqueur a relevé pour cet interrupteur: "présence de matériel électrique vétuste (douilles, interrupteurs, socles de prise...); faire intervenir un électricien qualifié..."
    Est-ce vraiment le cas ? Je doute du diagnostiqueur car il y avait à côté un dispositif avec fusible à puits legrand qui était inutilisé et il a recommandé de le faire enlever...
    invite10d63410
    Normalement il faut une ligne spécialement pour ta chaudière avec un disjoncteur unique sur ton tableau.
    Tout le reste c'est non conforme.
    Surtout une chaudière a condensation qui utilise la terre pour le courant d'ionisation.
    En gros tu supprimes tout et tu tires une nouvelle ligne pour ta chaudière.
  1. Electricité, branchement d'un pressostat
    Par Kergu dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 46
    Dernier message: 28/11/2020, 09h43
  2. Electricité - branchement relais multifonction
    Par invite0c0caf30 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/06/2018, 17h43
  3. Electricité: branchement de 2 ampoules led 3w sur batterie
    Par invite6b94534f dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/11/2016, 11h27
  4. [Divers] Electricité - branchement interrupteur
    Par invite48ac4544 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2015, 12h07
  5. Electricité (montage) - branchement de l'oscillo
    Par lauren-gbx dans le forum Physique
    Dernier message: 21/01/2007, 17h06
