Electricité (montage) - branchement de l'oscillo
    lauren-gbx
    Red face Electricité (montage) - branchement de l'oscillo
    Ce montage me perturbe...
    Je fais mon circuit avec les résistances et le générateur alternatif. Mais après, dans l'oscillo je dois utiliser les deux voies Y1 et Y2 , qui ont chacune une borne terre ... à quoi est-ce que je dois les relier?
    Comment est-ce que je peux, à l'aide de ce montage, mesurer la tension aux bornes de la résistance de 100 Ohm et est-ce que je peux mesurer simultanément la tension aux bornes de celles de 100 et de 200 ohms?
    Je n'y comprends pas grand chose...Merci pour votre aide!
    invitec053041c
    Re : Electricité (montage) - branchement de l'oscillo
    Pour mesurer les tensions au signe près aux bornes des 2 résistances, tu mets la masse au noeud du haut. Puis ta borne Y1 à celui du bas , et Y2 en haut à gauche, entre le générateur et la résistance.
  1. Electricité
    Par invited0b2ef3b dans le forum Physique
    Dernier message: 28/04/2010, 15h30
  2. [Divers] électricité
    Par invite64c7fa12 dans le forum Dépannage
    Réponses: 68
    Dernier message: 18/12/2007, 22h29
  3. [Divers] Electricité
    Par invite75d80b6b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2007, 23h42
  4. afficharge incliné de l'oscillo
    Par invite2d9e7c03 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/07/2006, 11h53
  5. electricité
    Par invite7534a64a dans le forum Physique
    Dernier message: 14/03/2006, 19h43
