Electricité
Electricité
    invited0b2ef3b
    Electricité
    Bonsoir à tous,
    J'ai un exercice à rendre et je voudrais savoir où sont mes erreurs Le but de cet exercice est de comprendre pourquoi il est nécessaire d'utiliser de fortes tensions dans les lignes électriques pour limiter les pertes.
    Le générateur est EDF de tension U . La ligne a pour longueur l et de resistance R. La résistance R d'un conducteur dépend de sa nature et de sa géométrie : Aire = (ρ*l)/S où l est la longueur du fil considéré en mètre, S est la surface de la section du fil en m² et ρ est la résistivité du conducteur en Ω.m
    1.a) Exprimer la puissance P fourni par EDF
    b) Exprimer la puissance PJ dissipée dans les lignes par effets Joules en fonction de P,R et U
    2.On souhaite minimiser les pertes par effet Joule.
    a)En utilisant la relation établie à la question 1.b) , montrer qu'il faut minimiser la valeur de R.
    Sur quelles grandeurs peut-on influer?
    b) Justifier l'unité de la résistivité d'un matériau.
    Pourquoi n'utilise-t-on pas des matériaux de très faible résistivité?
    c)Faut-il augmenter ou réduire la section des fils ?Es-ce réalisable?
    d)Quelle découverte importante en physique permet d'annuler la résistance d'un conducteur ohmique?
    3.Quelle solution reste-t-il pour limiter les pertes par effet Joule dans les fils ?Que signifie l'expression "transport sous THT" ?
    4.Suposons que la ligne de transport soit en cuivre et qu'on ait : S=10mm² et l=100km
    a)Calculer la résistance du fil ?
    b)En suposant que la puissance fournie par une centrale est 9MW, calculer la puissance dissipée par effet Joule dans la ligne pour une tension U=400kV
    c)Calculer à nouveau cette puissance pour U=40kV
    d)Conclure
    5.Quelle doit être la section du fil si l'on souhaite transporter ce courant sous une tension de 40kV avec une perte par effet Joule égale à celle calculée à la question 4.b) Conclure.
    Données:
    Matériau Résitivité (en Ω.m)
    Ag 1,6.10^-8
    Cu 1,7.10^-8
    C(graphite) 1,2.10^-5
    Si 6,2.10^2
    Mesure de puissance
    Il existe plusieurs méthodes pour mesurer la puissance aux bornes d'un dipôle.On propose le montage ci-dessous:
    Voir schéma à la pièce jointe
    L'ampèremètre se comporte comme un conducteur ohmique de faible résistance Ra
    1.Quelle est l'expression de la puissance P aux bornes du dipôle BC?
    2.Donner l'expression de la puissance réellement mesurée Pmes.
    3.Exprimer Ua, Uv et Ud en fonction des potentiels des différents points du circuit.
    En déduire une relation entre ces trois tensions.
    4.Trouver une relation entre Pmes,P ,Ra et I.
    Quelle erreur absolue |Pmes - P| commet-on sur la valeur de la puissance P?
    Dans quel cas peut-on la négliger?
    Voila pour le premier exercice:
    1)a)Pg = Upn.I
    b) Pj=R.I²
    2a) On veut le mois possible d'effet de Joule donc il faut moins de resistance d'après : Pj = R.I²
    On peut influer sur l'intensité et la puissance.
    b) R=(ρ.l)/S
    ρ=(R.S)/l
    or S en m² et l en m d'où m²/m=m
    On utilise des matériaux à faible resistivité car ils coûtent cher (argent)
    c) Il faudrait augmenter la surface de section du fil.
    Oui c'est réalisble mais cher.
    d) Il nous reste plus qu'a augmenter l'intensité dans le circuit.
    THT: très haute tension
    4)a) R=(ρ.l)/S
    R= 170Ω
    b)Pg=Upn.i
    I=Pg/Upn
    I=22.5A
    Pj=R.I²
    Pj=170*(22.5)²
    Pj=86062.5W
    c)Pj= 8606250W
    d)On en conclu que la perte est grande car l'intensité est faible.
    Merci de vos futures réponses
    Cordialement, Elek
    invited0b2ef3b
    Re : Electricité
    Voici le schéma de l'exo 2
    invited0b2ef3b
    Re : Electricité
    Voici mes réponses pour l'exo 2 :
    1)Pbc=Ud.I
    2)P'bc=Ud.I-Ra.I
    P'bc=I(Ud-Ra)
    3)Ua=Va-Vb
    Uv =Vd -Va
    Ud=Vb-Vc
    Ua=-Uv+Vd-Ud-Vc
    Ua+Uv+Ud=Vd-Vc
    4) ???
    Merci pour votre aide
    mécano41
    Re : Electricité
    Tu devrais faire plus attention car la plupart des erreurs, tu pouvais les éviter!
    Premier exercice:
    1) a- et b- bon
    2) a- il faut dire qu'à puissance égale on ne peut jouer que sur la résistance
    2) b- il faut dire on n'utilise pas des matériaux à faible résistivité...
    2) c- oui, possible mais lourd donc surcôut de la ligne et des supports qui devraient être plus résistants
    2) d- c'est la supraconductivité
    3) pour conserver la puissance initiale P=U.I, il faut augmenter la tension pour pouvoir diminuer l'intensité
    4) a- b- c- bon
    4) d- on en conclut que la perte est plus faible en THT car l'intensité est plus faible (tu as dit le contraire!)
    Deuxième exercice :
    1) bon
    2) Pmes=(Ud-Ua).I ou si tu veux utiliser Ra tu as Pmes=Ud.I-Ra.I²
    3) Ua bon
    Uv=Va-Vd (tu as écrit l'inverse!)
    Ud bon
    Relation : écris que Ua+Ud=(Va-Vb)+(Vb-Vc)=Va-Vc mais Vc=Vd donc (Va-Vc)=(Va-Vd)=Uv d'où : Ua+Ud=Uv
    4) |Pmes-P|=Ud.I-Ra.I²-Ud.I=Ra.I². On peut négliger l'erreur si Ra est très faible
    Bon courage
    invite0c487e1d
    Re : Electricité
    "tension est faible"
  1. électricité
    Par invite2c7c5c2e dans le forum Physique
    Dernier message: 11/03/2007, 12h30
  2. électricité
    Par invite15c05830 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/04/2006, 20h33
  3. éléctricité
    Par invite8a346a0a dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/04/2006, 11h24
  4. Electricité
    Par inviteaac93371 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/01/2005, 23h23
  5. électricité
    Par stilldre dans le forum Physique
    Dernier message: 10/11/2004, 22h09
