Raideur d'une plaque, membrane ou coque
    invite6f09e0b2
    Alors voila j'aimerais trouver une petite equation analytique qui me permettrait de calculer la raideur d'une membrane de quelques microns. Je suppose qu'un bon point de départ serait, s'il existe, d'utiliser l'expression analytique correspondant à la raideur d'une plaque, ou une membrane (voir une coque) en fonction de la deflexion (voir même peut être mettre le module d'Young là dedans). J'ai trouvé pour une poutre mais malheureusement pas pour une membrane.
    Si quelqu'un pouvait me donner un coup de pouce je lui en serai gré.
    Par avance, un grand merci pour votre aide.
    Mars
    invite57f30d74
    Re : Raideur d'une plaque, membrane ou coque
    Citation Envoyé par Mars Epiphone Voir le message
    Mars
    Je ne sais pas ce qu'est une déflexion en RDM...
    Si tu as une membrane fermée tu peux toujours écrire les relations de Stokes et d'Ostogradsky sur le delta de pression de part et d'autre de la membrane qui lie les contraintes internes à celle ci.
    invite6f09e0b2
    salut !
    La deflexion c'est simplement de combien flêchie la plaque lorsque que l'on applique une pression ou une force.
    Par contre je n'utilise pas de membrane fermée, ça serait plus proche d'une plaque plate et carré fixée à ses 4 côtés. J'aimerais arriver à connaitre sa raideur, sachant que j'ai le modul d'young, coef. de poisson, force, dimension, bref à peu près tout sauf la raideur.
    Je viens d'y penser mais, sachant que la raideur k s'exprime k = F / x (selon wiki) où x est la deflexion, il est possible d'en tirer quelque chose, bon j'aimerais que ce soit simple, il me reste plus qu'à trouver un moyen simple d'exprimer la deflexion en fonction des paramètres que je connais...enfin je crois...j'espère :s Je vais voir ça \o/
    En tout cas merci de ta réponse
    PS: je ne sais pas ce que c'est la RDM ^^
    invite57f30d74
    salut !
    moi, j'appelle celà la flèche...
    Par contre je n'utilise pas de membrane fermée, ça serait plus proche d'une plaque plate et carré fixée par ses 4 côtés.
    nous y voilà... tu as donc une plaque carrée sollicitée par une pression dont chaque coin et fixe géométriquement...
    Tu calcules donc l'allongement moyen en fonction de ta pression en sachant que le module d'young (par définition)c'est la pression qui double l'allongement de ta plaque
    RDM="Résistance Des Matériaux"
    invite57f30d74
    ps: il vaudrait mieux que tu fasses ton calcul pour un ménisque circulaire...le calcul serait plus simple...
    invite57f30d74
    ou encore mieux, une plaque carrée tenue sur toute la longueur de ses deux cotés opposés
    invite6f09e0b2
    Oui sauf que dans mon cas précis il s'agit d'une membrane carré fixé sur tout son périph (et encore c'est une grosse aproximation). J'ai trouvé pas mal d'expressions permettant de trouver la flèche pour un rectangle (donc aussi pour un carré) fixé par ses côtés. Ca plus la petit expression de la raideur en fonction de la force je devrais peut êtr trouver mon bonheur
    Je m'en vais essayer voir ce que ça donne!
    En tout cas merci pour ta réponse
    Jaunin
    Bonjour, Mars Epiphone,
    Peut-être que ces deux liens pourront vous aider.
    Aussi vous pouvez me donner vos dimensions et condition de travail et je peux faire une simulation pour comparer les résultats.
    Jaunin__
    http://conceptec.net/calcul-mecaniqu...-pression.html
    http://www.knovel.com/web/portal/bro...LAY_bookid=475
    invite6f09e0b2
    Merci Jaunin, je pense que ça va m'être très utile tout ça
    Merci de votre aide à toi et Fautons
    @ toute
    invite6f09e0b2
    Rebonjour,
    Je tente de mettre en pratique tout ça mais je me pose une question...
    J'ai trouvé k=F/w avec k la raideur, F la force appliquée et w la flèche.
    Mais j'ai aussi trouvé k=AE/L, avec A la section droite, E le module d'young et L la longueure.
    En fait j'aimerais savoir s'il existe une formule pour déterminer la raideur d'une plaque carré fixée à ses 4 côtés. Sachant que j'ai la flèche, le module d'young, le coefficient de poisson, les dimensions, la force appliquée ainsi que les contraintes résiduelles de la plaque... Parce que j'ai un ordre de grandeur de différence entre les mesures et mon model :/
  1. Modes vibrations d'une membrane piézo
    Par inviteee731926 dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/07/2008, 09h15
  2. Dimensionnement d'une membrane
    Par inviteacb5e054 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/06/2008, 15h03
  3. Vibration d'une membrane à contour fractal
    Par invite04435704 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/01/2008, 15h14
  4. centre d'inertie d'une semi coque sphérique
    Par invite605e3aa4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/01/2008, 21h36
  5. vibration d'une membrane encastrée
    Par invite70e57eb7 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/06/2005, 12h52
