J'aimerais avoir quelques clés pour commencer le dimensionnement d'un membrane métalique sous pression..J'aimerais surtout pouvoir estimer la fleche de la membrane.
Cette memebrane est soumis à des sollicitation dynamique, puis quelle doit réguler le débit d'échappement d'un gaz
1/le gaz est sous pression
2/le gaz est libéré instantanément et passe par la membrane (Patm de l'autre côté de la membrane)
les dimentions sont de cet ordre: Ø20mm ep 0,2mm. Trous central sera déterminer en fonction de la fleche maxi et des contraintes. Mai pour commencer, ce trou peut être Ø3mm
La membrane sera soudée, donc le rebors complètement encastré,
la différence de pression maxi de 35bars (modifiable facilement), chute ensuite dans le temps (très rapidement <0,1s), du à la vidance des gaz.
Quelqu'un peut m'aider?
