Recherche de composant
    invite99942ca8
    Je cherche un composant très spécifique pour un projet lycéen mais je n'arrive pas à le trouver.
    Ce composant doit pouvoir maintenir un état logique et je voudrais qu'il agisse comme un interrupteur mécanique. Il changerait sa sortie (0 ou 1) uniquement si il y a une impulsion 1 a l'entrée. (J'appuie sur l'interrupteur pour allumer la lumière puis j'appuie encore pour que la lumière s'éteigne).
    J'ai déjà cherché mais malheureusement mes recherches sont infructueuse et se sont soldé par des échecs. Par exemple les transistors mosfet ou les Thyristor ne sont pas adapté puisque je souhaite vraiment maintenir mon état logique tout en arrêtant d'alimenter l'entrée..
    Merci d'avoir lu !
    invite5637435c
    Re : Recherche de composant
    un relais bistable.
    Bonsoir batalex et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par batalex Voir le message
    ... Ce composant doit pouvoir maintenir un état logique et je voudrais qu'il agisse comme un interrupteur mécanique. Il changerait sa sortie (0 ou 1) uniquement si il y a une impulsion 1 a l'entrée. (J'appuie sur l'interrupteur pour allumer la lumière puis j'appuie encore pour que la lumière s'éteigne) ...
    Ton composant existe tout fait, chez tous les fournisseurs de matériel électrique. Il s'appelle télérupteur
    Ta question n'étant pas de nature électronique, elle va être déplacée vers le forum le plus adapté.
    invite99942ca8
    Merci ! Mais lorsque je regarde les fiches techniques c'est marqué que c'est commandé par boutons poussoir, est-ce toujours le cas ? De plus j'ai oublié de préciser que c'est pour un circuit avec une très faible intensité (il est en sorti de Raspberry). Et je n'en trouve pas qui sont assez faible pour le raspberry..
    Bonsoir à tous
    ... lorsque je regarde les fiches techniques ...
    Lesquelles?
    Celles qui concernent qui?
    ... c'est marqué que c'est commandé par boutons poussoir ...
    Hum. Ne serait-ce pas plutôt ton cahier des charges?
    ... est-ce toujours le cas ? ...
    Un télérupteur oui.
    ... j'ai oublié de préciser que c'est pour un circuit avec une très faible intensité (il est en sortie de Raspberry) ...
    Tu es en train de découvrir (d'appendre) qu'il faut tout définir quand on écrit un cahier des charges.
    Mais ce n'est pas tout.
    Tu parles ici de placer le "composant" (inconnu) en sortie de microcontrôleur.
    S'il y a un microcontrôleur, lui est payé pour savoir le faire.
    Il a assez de mémoire pour savoir si la sortie doit être 0 ou 1, et le bouton poussoir est à présenter à une de ses entrées, pour lui indiquer qu'il doit permuter la sortie.
    Tout cela se règle par du software dont tu dois écrire le programme.
    ... Et je n'en trouve pas qui sont assez faible pour le raspberry.
    J'ignore ce que tu vas faire de la sortie de ton microcontrôleur, mais il est vrai qu'il sort de faibles voire très faibles intensités sur ces sorties.
    Il faut généralement les adapter au monde extérieur (les "amplifier"), mais cela doit probablement faire parties des notions que ton exercice est probablement destiné à te faire acquérir et dont on ne sait rien.
    penthode
    "qui peut le plus peut le moins" proverbe marin.
    Bonsoir à tous,
    S'il s'agit de faire la commande via un raspberry, un simple relais devrait suffire (à travers un transistor !)
    C'est le raspberry qui doit faire le travail (avec la programmation qui va bien)
    Commander un télérupteur via une carte raspberry serait ridicule, sauf s'il s'agit d'un télérupteur existant.
    Dernière modification par Jeryko ; 22/12/2018 à 21h20.
  1. recherche un composant
    Par Isalexh dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2009, 01h28
  2. recherche composant
    Par invite45dbb25f dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2008, 09h12
  3. recherche composant
    Par invite00b72c2f dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2008, 14h26
  4. recherche de composant
    Par hterrolle dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2008, 23h56
  5. recherche de composant
    Par invite7eac4a5d dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2007, 16h56
