Refermer une ouverture dans cloison placo ?
    invitef8f3b8bb
    Question Refermer une ouverture dans cloison placo ?
    J'ai une cloison où une trappe carrée a été découpée dans le placo (placo + 4 cm de polystyrene pour isoler).
    Je pensai glisser dedans une planche pour pouvoir visser dessus de part et d'autre et consolider ma trappe ... mais en fait je n'ai pas vraiment la place car des gaines passent à l'intérieur, c'est trop étroit et je n'ai pas la place à gauche et à droite non plus.
    - J'aimerai en profiter pour compléter l'isolation avant de refermer :
    quel produit pourrais ajouter dans la cache avant de refermer proprement cette ouverture ?
    En ce moment j'ai glissé en force des chutes de laine de coton : du coup mon placo "ressort" car ma laine de coton est trop épaisse, donc soit je l'enlève mais je perd l'isolation liée, soit je trouve un autre isolant à glisser derrière le polystyrène.
    - Comment refermeriez vous cette ouverture dans le placo, le map est t'il adapté ? (Le carré de placo découpé est cassé en 2 morceaux.)
    yaadno
    Re : Refermer une ouverture dans cloison placo ?
    bonjour:quelques précisions:c'est un complexe placo +polyst qui est collé contre le mur?
    -la trappe n'a plus d'isolant,elle est coupée en 2 et tu veux isoler et fermer de façon définitive?
    si oui:
    réparer les 2 parties en vissant derrière 1 ou 2 petits tasseaux
    -enlever un peu d'ep à l'isolant souple;
    -mettre du map sur le pourtour et plaquer avec une règle le temps de la prise;
    si non:un petit croquis
    invitef8f3b8bb
    C'est bien cela.
    La trappe a encore de l'isolant mais abimé, je voulai en profiter pour compléter.
    Je ne suis pas sûr que les tasseaux passeront mais je vais regarder
    J'ai une planchette en bois que je peut utiliser le temps de caler , sinon la règle pour plaquer le temps de la prise : comment la caler ?
    En combien de temps prend le map ?
    yaadno
    Pour le map c'est 2h(15mn pour le platre)
    -pour caler la règle:un tasseau qui bloque à partir du mur d'en face;ou 2 vis spéciales fixation de menuiserie(sans) chevilles au travers de la trappe et jusqu'au mur;ou un bois en appui en biais contre la règle et au sol calé par un sac de sable....
    invitef8f3b8bb
    Je vais utiliser une chute de placo pour éviter de réparer le vieux placo, et je compenserai le polystyrene manquant par de la métisse.
    Pour le calage se sera un peu sport car ca se situe dans un placard peu accessible + peu de place autour.., je vais voir ce que je trouve. Je pense caler , voir visser une planche par dessus ; sinon un étai maison.
    bobflux
    Citation Envoyé par manchette Voir le message
    C'est le plus simple...
    Tu reboucheras les trous des vis en même temps que tu feras les finitions, donc pas de perte de temps.
    invitef8f3b8bb
    Merci pour vos conseils. C'est fait
  1. Ouverture dans cloison briques pleines
    Par Flachy Joe dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/03/2017, 14h23
  2. Courant d'air en bas d'une cloison placo
    Par kalahaine dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/03/2014, 22h22
  3. Cloison placo en T
    Par invite1f8c510d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/10/2010, 19h37
  4. pb demi-cloison placo de 2,71m de haut
    Par invite042aaa8e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/09/2010, 14h46
  5. Cloison intérieure OB + Fermacell/placo
    Par invite83b4ef5a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/02/2010, 10h49
