Votre avis sur une fuite au niveau d'une évacuation d'eau
    mathieu44880
    Bonjour à toutes et tous,
    J'aimerais avoir votre avis sur une fuite au niveau d'une évacuation d'eau. La fuite se situe en partie basse d'une descente.
    Cette descente de 100 est récente car un wc a été rajouté dans la salle de bain de l'étage. Il y avait auparavant uniquement un lavabo et une douche.
    Cette descente va vers un regard qui reçoit aussi l'eau d'un lavabo qui se trouve dans ce cellier. Et du regard, l'évacuation va vers l'extérieur de la maison.
    L'assainissement extérieur a été revu tout récemment pour séparer eaux pluviales et eaux usées qui vont ensuite au tout à l'égout.
    Suite à cette fuite en partie basse de la descente qui indique que l'évacuation ne se fait pas bien. Un évent a été rajouté à l'extérieur de la maison. Mais cela n'a rien améliorer.
    J'ai mis plusieurs photos en pièce jointe.
    Que pensez-vous de l'installation ?
    TioChanclas
    Re : Votre avis sur une fuite au niveau d'une évacuation d'eau
    en fait, on ne voit pas trop la fuite...
    Si c'est au niveau de la photo 2, vérifiez que le bouchon est bien vissé et que son siège est bien collé...
    La 3, c'est un siphon de sol?
    Si la photo 5 ne montre aucun manchon de dilatation.
    ilovir
    Effectivement, on ne voit pas d'où l'eau sort du tuyau. Ca doit se voir en regardant de près. Eventuellement le tuyau fendu ?
    mathieu44880
    Bonjour et merci ilovir et TioChanclas pour vos messages.
    J'ai mis en pièce jointe une photo où j'ai indiqué où se situe la fuite.
    L'eau fuit uniquement lorsque de l'eau s'évacue en quantité "suffisante" par le lavabo et/ou la douche et/ou les WC.
    A vrai dire, je ne sais pas ce qu'est la pièce en photo 3... C'est ce que j'appelais le regard...
    vous pensez que c'est un siphon de sol ?
    En ce qui concerne le manchon de dilatation, il se pose à la jonction de tubes pvc ?
    Pour la fuite, j'ai l'impression que le tuyau qui est dans la dalle entre la descente et le "regard/siphon de sol" est trop petit et se bouche. Il ne doit pas être prévu pour une évacuation de WC. Il n'y avait avant qu'un lavabo et une douche. L'eau ne peut plus s'écouler et ressort par un trou qu'elle a trouvé
    TioChanclas
    défaut de collage ou fissure + engorgement en aval.
    Si engorgement il y a, vous devez pouvoir l'observer par le bouchon.
    JeanYves56
    Bjr ,
    Déja ce n'est pas la culotte appropriée ! , vous devriez avoir un raccord male/ femelle à cet endroit
    mais même , si elle avait éte bien collée elle ne fuierai pas ...
    mathieu44880
    Merci JeanYves56 et TioChanclas pour vos informations.
    Il y a en effet un engorgement car je vois désormais du papier wc et autres... qui ressortent par le siphon de sol
    Du coup, je me demande comment est fait le raccordement entre la descente , le siphon de sol et l' évacuations du lavabo du cellier ?
    (j'ai mis en pièces jointes deux dessins de mes hypothèses qui sont peut-être toutes les deux fausses)
    Dans tous les cas, je pense que je vais devoir casser la dalle pour refaire le raccordement qui ne doit pas être adapté depuis que le wc a été rajouté.
    ericd60
    Pour faire les choses "bien", il te faut casser la chappe et voir ce qu'il y a en dessous. Il peut aussi y avoir un blocage (pierre/cailloux)que tu peux essayer de faire partir avant de tout casser..... Si tu as le bras long, il y a le regard pour y passer la main ....
    TioChanclas
    Avant de s'affoler et casser la dalle, il faudrait connaitre tous les diamètres visibles, et surtout être sur qu'il n'y a pas bêtement un bouchon de papier...
    C'est mal collé, ok, sinon ça ne fuirait pas. Certain.
    Mais si ça ne s'engorgeait pas, ça ne déborderait pas.
    C'est ce deuxième point qu"il faut comprendre.
    Envoyez un tuyau d'arrosage le plus loin possible ou un furet, pour voir ce qui se passe. Attention : gants et lunettes.
    yaadno
    bonjour:
    -culottes inappropriées
    _évent visiblement pas dans le même diam que la canalisation;
    -papier dans le siphon de sol?
    il est urgent de savoir par un schéma,comment et ou se fait la séparation des EP et EV;
    ilovir
    Comme yaadno : emboitement à l'envers, la femelle regardant vers le bas, et diamètres non concordants..
    C'est ce qui a amené l'installateur à colmater ça avec du mastic. Si c'était étanche, ça ne fuirait pas, même en cas de mise en charge (mais pas jusqu'au toit quand-même)
    Solution du pauvre : tartiner du mastic jusqu'à contenir le sinistre
    Solution du riche : casser et tout bien refaire.
  1. Evacuation des eaux et odeurs... Deux écoles... Votre avis ?
    Par Rayfils dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 19
    Dernier message: 02/05/2018, 21h23
  2. interférences: testez votre niveau (et votre anglais)
    Par invite69d38f86 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/02/2014, 18h52
  3. [Divers] Fuite au niveau du tuyau d'évacuation des toilettes
    Par invitec7c85308 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2011, 18h08
  4. Prépa CPGE niveau 2 ou 3 ? A votre avis ?
    Par invitebe84f7f0 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 31/01/2010, 17h00
  5. Votre avis sur mon niveau
    Par invitea61637ee dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 04/03/2006, 23h29
