Moteur VMC :commander les vitesses
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Hello
    J’ai quelques lacunes en moteurs pour répondre à ma question mais je suis sur de trouver la réponse ici.
    J’ai un extracteur sur gaine à deux vitesses, comme souvent les vitesses de changent en envoyant la phase soit sur la borne petite vitesse, soit sur la borne grande vitesse. Rien de compliqué.
    J’envisage de partiellement automatiser cela. La question est de savoir si, lorsqu’on est en grande vitesse, il est convenable de laisser alimentée la petite vitesse, ou autrement dit, est ce que la grande vitesse est “en plus de la petite vitesse” ou alors ces deux modes de fonctionnement sont rigoureusement exclusifs ?
    J’imagine que oui, sinon les interrupteurs de VMC seraient de simples interrupteurs commutant uniquement la grande vitesse et non des “va et vient” qui commutent entre les deux. Mais j’ai qquand même un doute !
    La raison de ce questionnement est qu’il est bien plus facile de trouver un inter commandé qu’une bascule (niveau domotique j’entends)
    Merci de votre aide
    omega.067
    Re : Moteur VMC :commander les vitesses
    bien le bonjour
    désolé de "briser" ton rêve, mais c'est l'une ou l'autre vitesse, pas de possibilités de faire autre chose
    Michel
    Flyingbike
    Je pensais bien
    C’est parce qu’il s’agit de bobinages distincts ?
    Merci pour l’aide
    Je peux toujours me débrouiller avec un bête relais !
    BOB92
    Cela dépend de ton extracteur . il existe plusieurs organisations internes ..
    Pour un modèle basique, les deux solutions sont souvent possibles :
    - un inverseur ,
    - un simple inter pour commander la grande vitesse .
    donc plus d'info sur ton extracteur est nécessaire .. as-tu sa doc ?
    Flyingbike
    http://www.soler-palau.be/wp-content...D-MIXVENT1.pdf
    http://www.soler-palau.be/wp-content...T-16-01-12.pdf
    il s'agit du TD 160-100
    pas d'info pertinente dans les docs je crois
    A l'occasion je vais voir si on peut facilement voir comment c'est foutu dedans
    NB : il est utilisable avec un variateur, apparemment
    omega.067
    re
    pour ta domotique, tu utilise deux canaux, le premier en tant que "marche"arrêt", via les contacts du relais, le deuxième qui commandera la bobine du petit relais doté d'un inverseur (C NO NF ) qui de ce fait, sélectionnera la vitesse désirée
    Michel
    Flyingbike
    oui c'est ce que je pensais et que j'ai évoqué plus haut.
    Même un seul canal vu que c'est tout le temps allumé. juste un relais qui bascule la vitesse lorsqu'il est alimenté
    Merci !
  1. [Divers] Moteur à deux vitesses ?
    Par inviteee3b147a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/07/2016, 00h50
  2. [Blanc] Principe des variations de vitesses sur un moteur de mixeur
    Par invite2cf8b27f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2015, 23h45
  3. Moteur électrique deux vitesses
    Par invite62be2d0f dans le forum Physique
    Dernier message: 10/05/2015, 23h58
  4. variateur de vitesse moteur AC 230V 2 vitesses
    Par invitefc2bba3f dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2010, 16h52
  5. [Divers] 1 seul moteur 4 vitesses.
    Par invite741e5f7e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2008, 16h11
