Moteur électrique deux vitesses
    invite62be2d0f
    Bonjour à tous et à toutes,
    Je souhaite réaliser un petit bolide électrique pouvant fonctionner en deux vitesses, une plus rapide que l'autre, mais je n'ai aucune idée comment faire mon circuit. Je dispose de deux piles AA (1,5 V), d'un interrupteur unipolaire bidirectionnel, d'un moteur, d'une résistance de 5 oméga, de fils électriques et d'étain pour la soudure. Si quelqu'un pouvait m'éclairer, cela serait bien apprécié!
    phys4
    Re : Moteur électrique deux vitesses
    Il ne manque plus que les caractéristiques du moteur.
    Sinon il faudrait faire un essai, d'abord sur une seule pile, puis sur les piles en série, pour voir si c'est utilisable.
    Gwinver
    Effectivement, il faudrait avoir des informations sur le moteur.
    En fonction de sa provenance, il est possible qu'il y ait un ou plusieurs codes inscrit dessus. L'un d'eux est probablement la référence constructeur. Une recherche sur le web pourrait permettre d'obtenir ces caractéristiques. Pour une alimentation par pile, il vaut mieux un moteur à courant continu.
    D'une manière générale, un moteur spécifié pour 1.5 V ne devrait pas être utilisé sous 3 V, l'inverse est sans risque pour le moteur. Insérer une résistance en série présente l'inconvénient de dissiper de la chaleur, il faudra s'assurer que ceci est acceptable par le composant.
    invite62be2d0f
    Je vais essayer de trouver des informations sur le moteur dès demain, lorsque je l'aurai en ma possession. Je vous reviens sur le sujet dès que possible.
    Merci de vos répondes!
  1. Réponses: 17
    Dernier message: 18/10/2013, 19h00
  2. Dépannage moteur deux vitesses machine à coudre
    Par invite15c9153f dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/09/2013, 19h39
  3. Calcul de la distance de freinage entre deux vitesses
    Par inviteb600b0b7 dans le forum Physique
    Réponses: 21
    Dernier message: 20/05/2013, 18h01
  4. Câblage moteur 220/380V (deux vitesses) tri en monophasé
    Par invite79312174 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2013, 08h52
  5. Changer deux verrins par un moteur éléctrique.
    Par invite220c228a dans le forum Physique
    Réponses: 32
    Dernier message: 17/03/2010, 16h52
