Même travail pour une distance parcourue à deux vitesses différentes ?
    shokin
    Salut à toutes et à tous,
    Si une personne parcourt, à pied, tout droit, un chemin plat de 5 km (ou quelque autre distance), effectue-t-elle le même travail si elle le parcourt à une vitesse de 4 km/h et si elle le parcourt à une vitesse de 8 km/h (ou quelque autre vitesse différente) ?
    Même question pour un chemin en pente droite.
    Admettons qu'elle pèse 60 kg tout compris (corps, vêtements, affaires) et qu'il n'y a pas de vent.
    Pour l'instant, je pose la question du point de vue physique seulement (pas biologique).
    Pardon, humilité, humour, hasard, tolérance, partage, curiosité et diversité => liberté et sérénité.
    invite6dffde4c
    Re : Même travail pour une distance parcourue à deux vitesses différentes ?
    Du point de vue physique, le travail ne dépend que de la différence de hauteur du centre de gravité avant et après. Ceci en négligeant la résistance aérodynamique.
    Côté biologique, il est très difficile de répondre à cette question. Une personne n'est pas un robot dont on peut calculer les forces et le travail effectué.
    Nous dépensons de l'énergie en marchant à niveau, ou en montant une pente et même en la descendant.
    Je dirais que les mêmes mouvements demandent plus de travail à grande vitesse qu'à faible vitesse. Car on ne récupère pas l'énergie cinétique de nos membres.
    Au revoir.
    invitecaafce96
    Et donc, du point de vue physique, il n'y a travail que pour le chemin en pente et ce travail est égal au produit de la force-poids par la hauteur gagnée .
    invited9d78a37
    Je pense qu'il est préférable de calculer l'énergie via la puissance utilisée par la formule
    avec le temps de l'effort, qui est avec L la distance parcourue et V la vitesse.
    Il reste à détailler la puissance. Si cette puissance était linéaire et constante, l'énergie utilisée par le coureur est indépendant de la vitesse, mais on sait que ce n'est pas toujours le cas.
    Par exemple, la puissance aérodynamique est quadratique en vitesse à faible vitesse et cubique à haute vitesse. De même, l'efficacité énergétique du corps humain n'est sans doute pas linéaire en vitesse.
    invite34567123333
    Citation Envoyé par shokin Voir le message
    D'un point de vue physique et en négligeant les frottements de l'air et autres :
    - Le travail est nul quelle que soit la vitesse en pente nulle.
    - Le travail est positif (moteur) en pente ascendante quelle que soit la vitesse (W=mgh).
    Ce qui change avec la vitesse, c'est la puissance fournie.
    D'un point de vue biologique, l'homme est une machine qui dépense beaucoup d'énergie, même quant il ne fournit aucun travail utile, certains plus que d'autres
    shokin
    Merci pour vos réponses.
    Citation Envoyé par catmandou Voir le message
    Donc une formule du genre ?
    Ou du genre celle qu'utilise chwebij ?
    Citation Envoyé par chwebij Voir le message
    invite3c30dad8
    Oui le travail est le même puisque le travail du poids ne dépend pas du chemin suivi mais uniquement des points de depart et d'arrivée
    Après si on considère le coureur comme un système déformable , peut être que les travaux des forces intérieures vont changer la donne
    invite6dffde4c
    Les deux reviennent au même.
    Mais celle de chwebij, est plus compliquée à calculer.
    AAu revoir.
    invite34567123333
    Pour ce cas très simple, une formule très simple (E=mgh) suffit amplement
    Elle découle d'ailleurs tout simplement de la seconde, adaptée à des cas plus complexes.
    Dernière modification par invite34567123333 ; 17/10/2013 à 21h09.
    shokin
    Dans quel(s) chapitre(s) de physique est abordée cette question ainsi que la formule donnée par chwebij ?
    invitecaafce96
    Dynamique - Travail - Définition du travail .
    apzo11
    Car on ne récupère pas l'énergie cinétique de nos membres..
    Je pense qu'on peut récupérer une partie de l'énergie, mais pas sûr alors je m'explique.
    Membres antérieurs:
    Le mouvement de balancier des bras, qui si le mouvement est bien fait, va d'avant en arrière et inversement. C'est pourquoi j'ai l'impression que ce balancier m'aide à avancer par un système que j'ai un peu de mal à définir, (on laisse le bras prendre de la vitesse et lorsqu'il est devant il y a blocage et récupération de l'énergie, le corps étant poussé vers l'avant.
    Membres postérieurs
    Aussi à grande vitesse la foulée est plus grande, donc le mouvement différent et peut-être avec un rendement moins bon donc demande plus de travail. L'explication n'est peut-être pas uniquement dans la "non récupération" de l'énergie cinétique des membres.
    apzo11
    invite6dffde4c
    Chez moi aussi c'est dans "travail et énergie" (pour l'énergie mécanique).
    Au revoir.
    shokin
    Merci, je vais piocher dans cette partie de la mécanique classique.
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par apzo11 Voir le message
    Re.
    Bon, ça c'est un autre sujet dont on peut discuter, peut-être dans une autre discussion.
    Peut-être que Shokin s'intéressera un de ces jours au travail du point de vue biologique.
    Le mouvement des bras sert "à compenser la rotation" due aux jambes. On peut courir avec les bras ballants, comme le font certaines japonaises (mais ce sont les éthiopiennes qui gagnent).
    shokin
    Plus tard, oui, je poserai la question du point de vue biologique, dans la section Biologie.
    Il y a effectivement l'idée de la gestion de l'énergie durant la marche comme durant la course, sur un terrain plat comme dans des escaliers (en montant, en descendant), avec un sac sur le dos ou rien, ou avec une banane à la ceinture. Mais je n'ai pas pour but de devenir comme Fabian Cancellara, Michael Phelps ou Usain Bolt.
    albanxiii
    A tout hasard, le cours de Feynman, en ligne : http://feynmanlectures.caltech.edu/I_toc.html chapitres 13 et 14.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    shokin
    Merci pour le lien arborescent !
    Je vais quand même chercher des pdf complets sur ces chapitres, histoire de pouvoir m'abreuver même sans connexion.
  1. Calcul de la distance de freinage entre deux vitesses
    Par inviteb600b0b7 dans le forum Physique
    Réponses: 21
    Dernier message: 20/05/2013, 18h01
  2. [Divers] Distance parcourue par un chien
    Par inviteeab9f136 dans le forum Biologie
    Dernier message: 14/02/2011, 20h44
  3. Distance parcourue par la lune
    Par invite41060f2b dans le forum Archives
    Réponses: 18
    Dernier message: 16/02/2010, 18h21
