Câblage moteur 220/380V (deux vitesses) tri en monophasé
    invite79312174
    Question Câblage moteur 220/380V (deux vitesses) tri en monophasé
    bonjour, je veux brancher un moteur qui possède une petite et une grande vitesse.Voici les valeurs ohmiques des enroulements:
    pour le connecteur 1, entre:
    -violet/bleu : au début de la mesure 120 Ω et ensuite une chute jusqu'à 1,4 Ω
    -noir/shunt 3 : 18 Ω
    -marron/shunt 1 : 18 Ω
    -gris/shunt 2 : 18 Ω
    pour le connecteur 2, entre:
    -marron/shunt 3: 45 Ω
    -noir/shunt 1: 45 Ω
    -gris/shunt 2: 45 Ω
    Quel est le câblage pour le faire tourner avec la grande vitesse (en particulier) et en petite vitesse? Faut-il un condensateur de démarrage?
    voici les photos:
    les infos du moteurs
    connecteur 1:
    connecteur 2:
    les 2 connecteurs sur le moteur:
    Merci d'avance à ceux qui m'aideront.
    gcortex
    Re : Câblage moteur 220 volt monophasé
    c'est un moteur triphasé. Il faut le brancher en triangle avec un condensateur de 14µF par ampère sur la 3ème phase.
    invite79312174
    Re bonjour, merci pour votre réponse.
    Donc selon vous c'est un moteur 220/380 triphasé?
    Mais du coup à quoi correspondent les fils? (pour que je puisse le câbler)
    gcortex
    invite79312174
    re, j'ai une question, car pour moi c'est un monophasé. Pourquoi tant de fils si c'est un triphasé? il ne devrait qui avoir 3 phases et au pire avec une terre. Donc 4 fils et non pas 8.
    invite79312174
    oubli ce que j'ai dis avant...
    ok donc du coup les 3 phases, c'est gris/noir/marron ?
    comment je dois les câbler pour tourner en grande vitesse, car j'ai ces 3 fils sur les 2 connecteurs? il y en à t il un pour la grange vitesse et l'autre pour la petite?
    gcortex
    oui normalement 18 ohms c'est la grande vitesse
    gcortex
    Il faut un condensateur permanent.
    Pour la petite vitesse 1,7x14 = 24µF.
    Pour la grande vitesse 2,4x14 = 33µF.
  1. HELP! passer un moteur 380v triphasé en 220v monophasé?
    Par invite3231be8a dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/05/2012, 15h22
  2. brancher de l'éclairage et des prises 220 à partir d'un compteur 380v tri
    Par KATDEN dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/04/2012, 18h11
  3. [Blanc] manipulation 380v en 220 v tri
    Par invite089798b2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2010, 21h57
  4. [Divers] Scie à bois en tri 380V vers 220 MOno
    Par invite08c2ceb6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/06/2008, 23h41
  5. [Divers] vieux moteur en 200/115V à passer en 220/380V
    Par invite031333ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2007, 09h10
