BLDC ou pas à pas
BLDC ou pas à pas
    invitebfa43842
    BLDC ou pas à pas
    je viens de recevoir des moteurs dédiés pour un quad-rotor et sais pas est ce que de type brushless ou pas à pas.
    ci-joint quelques photos prises.
    d'après mes 1ers constats, c'est le stator qui tourne.
    PS: je n'ai ni datasheet ni la marque des moteur!!!
    inviteede7e2b6
    Re : BLDC ou pas à pas
    des brushless....
    le PàP est sans aucun intérêt dans ce cas.
    invitebfa43842
    Merci,
    j'ai 3 fils qui sortent du rotor. et je ne sais pas comment faire la liaison avec le régulateur.
    est ce que vous recommander des tests à faire au préalable??
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par Electro_Red Voir le message
    un stator qui tourne , pour moi , c'est un rotor
    biscotte un rotor immobile est un stator , et visse de Versailles.
    et si aucun ne tourne, c'est une passoire à nouilles
    Biname
    Merci,
    Il n'y a pas d'ordre pour les fils, en permuter deux change simplement le sens de rotation mais il faut alimenter le moteur via un ESC (*) qui se commande par des impulsions dont la largeur est comprises entre 1 et 2 ms 50 fois par seconde : 1 ms = arrêt et 2 ms = vitesse maximum
    (*) Electronic Speed Controller
  1. Aide Projet terminale S: Différence entre moteur pas à pas et servomoteur
    Par invite6b1c76b1 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 16/01/2013, 14h23
  2. Resolution moteur pas à pas : Le plus petit pas en commande micro-pas?
    Par invite671ecd25 dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/10/2011, 19h41
  3. Moteur pas a pas - couper l'alimentation des phase entre deux pas
    Par invite887165f4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2010, 19h06
  4. réglage du pas d'un moteur pas à pas
    Par invite78274792 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2009, 10h13
