Régulateur PI avec commande MPPT
    invitebfa43842
    Bonjour à toutes et à tous,
    Je travaille sur la commande MPPT des panneaux solaires, et j'ai quelques problèmes au niveau du dimensionnement du régulateur PI/PID,
    avec un système non linéaire, je sais pas encore par quoi commencer
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Régulateur PI avec commande MPPT
    j'en sais trop rien, mais c'est toujours bon à prendre (la suite, pour moi, j’entends )
    pour moi, deux solutions :
    - linéariser sur l'ensemble de la plage ;
    - linéariser par morceaux et aller chercher dans une table les coeff appropriés au point de fonctionnement considéré. Ou mieux : écrire ces coeff comme fonction dérivable du point de fonctionnement.
    Dernière modification par Antoane ; 29/12/2012 à 21h08.
    invitebfa43842
    En fait je pensait à la linéarisation du modèle, mais la méconnaissance d'un modèle de PV reste un parmi les obstacles!
    en plus je cherche une loi de commande générique de quelques sortes...
    en revanche, si vous connaissez des méthodes de linéarisation d'un tel système, merci de me tenir informé
    Antoane
    Tu as quelle variable en entrée du bloc "générateur PV" ?
    invitebfa43842
    Le générateur PV a comme entrées - l'ensoleillement et la température, et comme sorties la tension Vpv et le courant Ipv,
    pour le moment, j'essaye d'introduire le régulateur PI afin de maitriser les oscillations de la tension Vpv générée, et de s'assurer que cette dernière est collée-presque- avec la tension optimale définit par l'algorithme MPPT.
    le schèma suivant illustre un peu la vue globale du système:
    Nom : PI2.png
Affichages : 664
Taille : 7,4 Ko
    Antoane
    Le problème dans ce schéma c'est que tu supposes que ton module MPPT est capable de déterminer Vopt à partir de {Vpv, Ipv} seulement. Or, pour trouver Vopt, il faut justement que le module MPPT fasse osciller le rapport cyclique autour de sa valeur optimale. Donc Vopt ne peut être la tension de MPP.
    Du coup, je ne suis pas sûr que ton PI soit bien placé.
    invitebfa43842
    Pour le module MPPt il y a tout un algorithme derrière qui est capable de déterminer la Vopt.
    sinon j’attends votre proposition.
    inviteee6fee86
    mppt-electrum.pdf
    J'ai fait un petit topo sur le sujet, ça fonctionne en analogique avec quelques AOP et comparateurs pour moins de 10 euros.
    invite2aeb1d0b
    Avez vous fait le montage ? je très intéressé par la suite...Le panneau PV doit se prendre de grosse patate sans filtre ?
  1. Régulateur MPPT simple à PIC 18F4550
    Par mweber dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 29/07/2014, 09h02
  2. commande MPPT numérique
    Par invitebf5de15f dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/07/2012, 10h24
  3. Commande MPPT
    Par invitefa15af9f dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2012, 13h14
  4. realisation de la commande MPPT dans un circuit photovoltaique
    Par invite6ea8c28e dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2012, 12h35
  5. Regulateur de charge MPPT
    Par invite5915f675 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2011, 10h54
