Changer deux verrins par un moteur éléctrique.
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
    invite220c228a
    Unhappy Changer deux verrins par un moteur éléctrique.
    Vouala je suis en section Eléctrotechnique et j'ai un dilèmme :/
    Avec un camarade nous avons décidé de remplacer deux vérins sur une machine a retourné par un moteur éléctrique asynchrone triphasé avec un variateur de vitesse et un moto-réducteur...
    ( Un moteur hydraulique est trop onéreux)
    Mais le problème qui se pose à nous c'est ca:
    - Comment on fait pour savoir quel moteur et moto-réducteur y mettre ? :/
    En sachant que la masse à bouger, pèse 4 tonnes, est comme ceci:
    invite220c228a
    Re : Changer deux verrins par un moteur éléctrique.
    Help me Please :'(
    Eurole
    C'est une machine à retourner quoi ?
    (apparemment du compost).
    Les deux vérins hydrauliques à simple effet semblent faire un travail équivalent à un vérin à double effet.
    Pourquoi la pièce rouge en équerre n'est-elle pas une balance rotative ?
    Comment la machine se déplace-t-elle ?
    invite220c228a
    Alors pour te repondre Eurole:
    Cette machine sert à retourner des blocs de béton, dans une cimenterie, car le problème est que parfois des clients veulent des produits dans un certain sens :/
    Le gros problème que j'ai remarqué en stage et donc les agents de maintenance ce plaignaient que sous le poid les tiges de verins ce tordé :/
    Et comme je les marquais, je suis en éléctrotechnique et avec un camarade pour notre rapport de stage qui sera notée pour le bac (C'est pour ca que je suis en help)
    J'ai pensé mettre deux moto-réducteurs, pour diviser la charge, mais vouala pour le moment je suis à P=mxg
    Donc: P= 400x9.81= 3924 Newton
    Après je ne sais pas trop quoi faire pour savoir quelles calculs éffectuer pour savoir qu'elle puissance va avoir mes moto-réducteur :/
    Enfin juste quel proccéder je devrais utilisé comme je présume que je n'est pas donner assez de detaille comme le diamètre de l'arbre, ou les longueurs du support en rouge :/
    invite220c228a
    Déplacement:
    -Support en bas en attente de produit
    -Produit déposer sur support
    -Monter du produit jusqu'a capteur délimitent le retournement possible
    -Retournement de 180°
    -descente du produit sur un palette
    Toute la partie monter descente éléctrique avec fin de course etc etc est faite, mais vouala je veux remplacer les deux verins par un moto-réducteur avec variateur de vitesse (Ce qui serait une étude beaucoup plus approfondit de mon sujet, hélas sur le net je n'ai pas trouver grand chose de très cohérent :/)
    Eurole
    Citation Envoyé par neji_uchiha Voir le message
    Déplacement:
    Merci de ces précisions.
    Me posant des questions je me demandais si ce retournement correspondait au schéma joint.
    Merci de tes commentaires.
    Eurole
    Voila à quoi je pensais avec ce premier schéma.
    La réalité est plus complexe, mais je joins ce dessin pour le principe du motoréducteur et du choix de l'axe de rotation.
    invite220c228a
    En n'étant pas un habituer de ce site, j'ai peur de dire une grosse gaffe... mais vouala je dois attendre ou c'est mon ordi qui a un bug ou en manque de codec? car au lieu de voir ta pièce jointe je voie ceci:
    Pièces jointes en attente de validation
    Type de fichier : jpg Retourneuse.jpg
    Je me doute que la réalité est beaucoup plus complexe :/, hélas pour allez a mon BTS et gagner un max de points il faut que je présente un bon système, c'est pour cela que je viens demander votre aide pour m'indiquer un peut la direction
    Car en faite le véritable dilemme est de savoir quel Poids il me faut pour choisir le réducteur (si l'on choisi un réducteur de cette façon bien sur, je n'en sais rien ), quel réducteur il faut choisir pour le moteur pour ensuite choisir mes protections et mon variateur de fréquences :/
    (Enfin j'espère être plus clair sur mon problème)
    Et Un grand merci à toi Eurole d'avoir la patience de m'aider.
    invitee0b658bd
    je n'ai pas vu les pieces jointes, mais pour diminuer les couples statiques, il me semble que le plus simple est de deplacer l'axe de rotation pour le rapprocher du centre de gravité de l'ensemble.
    fred
    invite220c228a
    Le problème c'est que vouala les produit ne pourrait plus ëtre retourné :/
    les palettes a retourner font bien 1.5metre cube et certainne pèse à peut près 3tonnes :/
    j'ai pris la peut près 500Kilo rien que pour le support en métal, et je garde une demi tonne pour la marge quoi :/
    Je me fait 4tonnes a retourné, mais je présume que vouala le point de gravité ne doit vraiment pas etre le même quoi, vue que le support est sur un arbre :/
    Eurole
    Citation Envoyé par verdifre Voir le message
    fred
    Bonsoir.
    Les modérateurs n'aiment pas la méthode que je vais utiliser pour les images.
    Mais les utilisateurs n'aiment pas non plus rester entre deux chaises.
    Voici ce qui n'apparaît pas
    invitee0b658bd
    bonsoir,
    c'est pourtant la position de ton axe de rotation par rapport au centre de gravité qui engendre ces efforts si importants qu'ils tordent les tiges de verins.
    ces efforts risquent tout aussi bien de finir par casser tes reducteurs.
    Dans ce genre de probleme, il faut commencer par trouver ou etablir le cahier des charges
    dans le cahier des charges tu doit trouver ou etablir les caracteristiques des produits à retourner.
    Un tel systeme, si les produits sont bien définis, devrait pouvoir ne même pas être motorisé, juste un frein pour eviter que l'equerre tourne trop vite dans un sens ou dans l'autre.
    venir developper des efforts enormes pour cette fonction me parait vraiment dommage.
    fred
    invite220c228a
    Bon vouala je vous est fait un petit schema étape par etape du système...
    et verdifre Tu as raison... j'ai mal regardé ou ce trouver l'axe, quand tu ma mis ton commentaire, ca ma paru bizarre que la machine sois comme ca alors j'ai demandé une photo (Que je peux vous mettre si vous voulez la voir ^^, L'axe ce trouve au milieu de mon volume enfin passe au milieu
    Je vous demande de m'excuser pour cette grosse erreur
    Les echelle ne son pas trop respecter :/
    invitee0b658bd
    bonsoir,
    en effet, une photo serait bien
    fred
    Eurole
    Les choses deviennent plus claires, et confirment que le premier rôle du forum est très souvent dans l'art de poser la question.
    Problème bien posé est à moitié résolu
    Il s'agit donc de
    1. déposer un objet lourd
    2. le couvrir d'une palette (je brode)
    3. monter le tout
    4. le retourner à 180°
    5. le redéposer au sol palette en dessous.
      Il serait intéressant de remonter en amont du processus: pourquoi l'objet arrive-t-il dans cette position ?
    invite220c228a
    Non mais mon problème c'est pas de rechanger leur système de production lol
    Je voudrais juste savoir les calcul pour déterminer un moto reducteur?
    Es-que quelqu'un connait la reponse svp
    Eurole
    Non et oui.
    Déterminer un motoréducteur est relativement simple, il existe de nombreuses littératures sur Internet et en livres, et plusieurs discussions sur ce forum à ce sujet.
    Déterminer ton motoréducteur est autre chose, à supposer que ce soit la solution – vu ton projet présent, je considère que c’est la solution.
    Dans un système il y a toujours un amont et un aval qu’il faut connaître pour situer le lieu et le temps présent.
    D’où vient l’objet ?
    Où va-t-il ?
    invitee0b658bd
    bonsoir,
    pour calculer ton motoreducteur tu as deux parametres à prendre en compte
    1) le couple maxi au niveau de l'arbre de sortie du reducteur
    2) la vitesse de rotation
    ces deux parametres sont suffisants pour determiner entierement le motoreducteur.
    cependant vu la mecanique sur la quelle c'est destiné à être monté, je ne suis pas persuadé que ce soit une solution efficace et economique.
    On en reparleras vraisembleblement quand tu auras fait chiffrer financierement ce moto reducteur
    fred
    invite220c228a
    Ok pour ca c'est d'accord
    Je sais que c'est très coute mais bon je par sur du théorique pour presenter a mon rapport de stage pour le Bac :/
    J'ai la vitesse de rotation, savez-vous comment calculer le couple maxi? SVP
    en fait c'est mon plus gros Trou :/
    invite220c228a
    Vouala j'ai calculer une force de 5115N
    Car J'ai 155 Bar de pression (lu au mano)
    Un verrin (S1) qui a 70mm de diametre
    et comme le verrin deux (S2) est égale à S2= s1/2 cela me donne 35mm
    Ensuite j'ai changer mes Bar en pascal --> 15500000 Pa et j'ai mis ma section au carré (70+35)*Pi=330mm2
    ensuite: F=PxS
    Donc F=(1.55x10^7).(0.33x10^-3°
    F= 5115 N
    Je me doute que ce n'est pas une valeur exacte mais bon elle me suffira.
    Comment je fait pour en déduire mes N/m? enfin le calcule qui me faudrais et les mesures qui faudrais que je prenne :/?
    invite220c228a
    Je viens de regarder la vitesse et je suis à 1.64 tr/min, j'ai chronomètrais une etape qui consiste a retourné de 180° l'axe donc j'ai multiplié mon resultat par 2 pour avoir un tour complet, donc j'avais eu 18.20 segondes donc 36.4 et ensuite pour les tour minute
    V= 60/ 36.4= 1.64Tr/min... Es-que jusqu'a la ca va?
    invitee0b658bd
    le couple maxi va dependre de la position du centre de gravité par rapport à l'axe.
    seul un schéma bien coté peut repondre a cette question
    des photos, des mesures etc .. afin de pouvoir modeliser le probleme
    fred
    invite220c228a
    Euh je sais pas si ses cotations vont te servir, j'ai pris cettes qui paraitraient les plus utiles....
    axe:0,11m
    Longeur support:3.24m
    hauteur support:0,92m
    largeur support:1,13m
    Et les bout de l'axe dépasse de 0.70m
    invite220c228a
    théoriquement sans les précisions les calcules seraient les quels?
    Eurole
    Sans précisions il y a 1000 calculs.
    Je pense qu'il faudrait d'abord un dessin représentant l'objet à manoeuvrer coté à son emplacement initial, son centre de gravité et son poids.
    invite220c228a
    Vouala les photos de la machine déjà comme demander dans commentaires anterieur.
    On voit en arrière plan déjà un peu les produits a retourné :/
    invite220c228a
    Vouala des photos de produit a retourné, il tienne sur une seul palette et la machine doit etre capable de retourné deux palettes en même temps vouala En plus y fait beau donc de belle photo
    invite220c228a
    Et vouala ce que tu m'as demandé ^^
    Cotation etc etc
    Eurole
    On commence à y voir plus clair.
    Une question : le schéma du message 28, palettes en-dessous des parpaings, est la position finale ?
    Dans ce schéma le centre de gravité est dans l’axe.
    En négligeant pour l’instant les frottements, il suffira pour retourner l’ensemble de 4 tonnes de vaincre son moment d’inertie.
    En attendant Verdifre qui intégrera tout ça - et me corrigera - je trouve 2031 joules.
    invite220c228a
    Oui la fin la palette est au dessus du bloc de ciment, et en faite quand on baisse après retournement, les ouvriers place une palette en dessous de du block de ciment, et y baisse le support pour que le block sois poser ^^
    Sans être chian xD...
    Ta fait quel calcul? Stp
    Merci déja pour ta reponse ca me donne déjà une grande avancer :$
  1. remplacer moteur thermique par moteur électrique 12v sur tondeuse autoportée
    Par inviteea839592 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/03/2019, 15h38
  2. Réponses: 16
    Dernier message: 08/02/2010, 23h07
  3. Comment remplacer un moteur thermique par un moteur électrique ?
    Par invite0ba3915d dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 69
    Dernier message: 20/09/2009, 22h04
  4. Changer sens fonctionement Moteur Electrique
    Par invitef3a17532 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/08/2009, 22h50
