Deux régime successifs decrite par deux equations pour la rotaion d'un moteur
    invite05723655
    Bonjours mon problème est un problème de mécanique je suis en STL physique et je tente de dérivée deux équation pour obtenir la vitesse angulaire puis l'accélération angulaire de mon moteur.
    Les deux équations sont:
    (1) 0<t<t0 phi(t)= t²/a²
    (2) t>t0 phi(t)= (to²/a²)((2t/to)-1)
    Avec a et to constante (a=2s et to=2s )
    Pour la vitesse angulaire j'obtien :
    (1) w(t)= 2t/a²
    (2) w(t)= (to*t-to²)/a²
    N'étant pas doué pour dérivée j'aurai souhaitai une vérification voir si faut une explication.
    invitee0b658bd
    Re : Deux régime successifs decrite par deux equations pour la rotaion d'un moteur
    il me semble que ta deuxiemme equation n'est pas bonne
    fred
    invite05723655
    je m'en doutai c'est pour cela que j'ai posé mon message cela fait quelque temps que je cherche mais avec les constante je suis un peu perdu en faite pourrai tu m'aider
    invitee0b658bd
    si tu developpe l'equation (2)
    tu peux mettre cela sous la forme phi(t)= At + B
    quelle est la derivée par rapport à t de At + B ?
    c'est quoi le definition de la dérivée ?
    fred
    invite05723655
    Si je comprend bien je met pi(t) sous la fortme phi(t)=at + b
    Donc je développe (2)
    phi(t)= ((to²/a²)(2t/to))-(to²/a²)
    phi(t)= ((to/a²)*2t)-(to²/a²)
    j'obtient phi(t)=at - b
    donc w(t)= at
    w(t)= (to/a²)*2t
    Est-ce que j'ai bien compris ?
    invitee0b658bd
    donc w(t)= at ?????
    allez on recommence ...
    fred
    invite05723655
    Bien phi(t) = at+b = ((to/a²)*2t)-(to/a²)
    a=2(to/a²) et b = -(to²/a²)
    jusque la je croi que je ne me suis pas trompé sur ce que vous m'avait dit ?
    invite05723655
    donc w(t)= at+b car a et b sont des constant est cela ?
    invitee0b658bd
    ca c'est bon, mais la dérivée par rapport à t de at+b ......... tu dois pas être copain avec ton prof de maths...
    et la je vais pas te donner la solution, c'est noir sur blanc dans ton cour
    fred
    invite05723655
    Je m'entend bien avec ma prof de math tkt pas ^^;
    Je suis juste en pleine decouverte des dériver alors quand math je m'en sort lol
    y=ax+b
    Alor y'=a c'est ce que je vien de trouver dans mon cour mais cela ne peut pas etre cela
    je ne comprend plus la, je ne vous demande pas la reponsse je vous demande juste une explication
    invite05723655
    Donc w(t)= 2(to/a²) ? C'est ce que j'en conclu
    invitee0b658bd
    ben ce serait pas mal cela !!!
    tu peux même remarquer un truc drolement interessant pour la vitesse au t = t0
    que vaut'elle si tu la calcules avec l'equation 1 et l'equation 2 ?
    tu peux te dire que ce resultat est physiquement nessecaire, sinon en t0 on aurait eu une acceleration infinie
    fred
    invite05723655
    Les deux valeur égale 1 je me coucherai moin bête merci de l'aide
    si on rederie (1) et (2) on obtien l'accéleration angulaire c'est bien cela
    et cela donne (1) w'(t)= t/2a
    (2) w'(t)=to/2a
    invitee0b658bd
    il va encore falloir bosser un peu les dérivées
    pour le 2 tu as w =2(to/a²)
    si on le met sous la même forme que précedemment cela fait w = At + B
    avec A = 0 et B = 2to/a²
    fait la même chose pour le 1 (la le A n'est pas nul)
    fred
    invite05723655
    a merci je vien de comprendre
    (1) w(t)= at = (2/a²)t donc w'(t)=2/a²
    (2)w't=0
    invitee0b658bd
    alors un bon gros dodo la dessus , et ca devrait etre rentré
    fred
    invite05723655
    Je vous remercie pour cette reflexion cela ma etait profitable
  1. Deux bolides successifs vus se fragmenter....
    Par Geocroiseur63 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 10/11/2009, 18h19
  2. Résolution d'un système de deux équations du second degré à deux inconnues
    Par invite13761b79 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 29/09/2008, 19h42
  3. Système de deux équations à deux inconnues: où est mon erreur?
    Par invite0c5534f5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/05/2008, 21h01
  4. moteur deux temps à deux échappements
    Par manimal dans le forum Technologies
    Réponses: 44
    Dernier message: 14/09/2007, 23h30
  5. Système de deux équations à deux inconnues : ln
    Par invite533b878d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/03/2007, 19h19
