Changer sens fonctionement Moteur Electrique
    invitef3a17532
    Question Changer sens fonctionement Moteur Electrique
    Je sohuaite trouver un element electronique qui permette d'alterner le sens de fonctionement d'un moteur electrique (un petit moteur courant continu par exemple) en fonction d'une frecuence que je puisse définir (par exemple, changer le sens de fonctionement tout les 10 secondes).
    Je vous remercie de votre réponse,
    Pablo
    indri
    Re : Changer sens fonctionement Moteur Electrique
    Un moteur CC (courant continu), il suffit d'inverser la tension pour inverser le sens de rotation.
    invitef3a17532
    Oui, ok, mais je voudrais que cela soit fait de facon automatique, par exemple, touts les 10 secondes....
    indri
    Quel puissance ton moteur? Ca peut tout changer.
    Sinon tu peux créer un signal "carré" à 0.1 Hz +5V -5V (par exemple)(peut-être un peut violent pour le moteur)..Et pour le créer c'est un autre problème, si c'est un petit moteur pas plus gros qu'une pile, ca reste assez simple, mais si c'est pour faire avancer un train....
    invite656bb80a
    pour un moteur nécessitant un minimum de puissance, tu peux passer par une commande en H qui peut être très pratique et pour commander les transistor du pont en h un petit signal carré comme suggéré par Indri. Et coté alimentation du moteur proprement dit, une alimentation fournissant la puissance necessaire.
    ibtihel
    changer le sens d'un moteur subitement et un truc à éviter,tu peux
    utiliser les 2 schémas en PJ qui se complètent .
    il ne te reste qu'à bien choisir les composants R1, R2 et C du astable 555 pour avoir ton signal horloge .
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
  1. Montage Electrique : faire tourner un moteur dans les 2 sens
    Par invite3b69be87 dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 15/08/2009, 22h31
  2. changer le sens d'un moteur monophasé ! [résolu]
    Par invitedb0f80b9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/08/2009, 09h14
  3. [Blanc] sens de rotation moteur electrique
    Par gepetto91 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2009, 19h22
  4. le fonctionement de l'avion électrique
    Par invitebd18c0ab dans le forum Actualités
    Dernier message: 13/03/2008, 16h30
  5. Sens moteur électrique
    Par EspritTordu dans le forum Technologies
    Réponses: 20
    Dernier message: 24/08/2007, 09h15
