changer le sens d'un moteur monophasé ! [résolu]
    invitedb0f80b9
    j'espère que vous pourez m'aider. ^^
    voila je suis en train d'adapter un moteur de perceuse a colonne en moteur de fraiseuse. ( numérique dans un future proche)
    le problème c'est qu'il tourne a l'envers.
    j'ai d'abord penser a inverser les fils au niveau de l'interrupteur,
    comme on le ferait avec un moteur cc mais sa fonctionne pas.
    donc je suppose que l'inversion doit se faire au niveau des bobines.
    donc je vous joint les quelques info que j'ai sur le moteur,
    en espérant que vous pourrez m'aider.
    pour commencer la plaque:
    une vue de l'intérieur:
    un composant que je suppose être une sorte de protection thermique:
    et enfin un petit schéma fait maison du câblage du moteur:
    [s: le composant blanc est monté en série entre le fil bleu de l'alim et une bobine.
    donc la question que je me pose quels fils je doit intervertir pour que cela fonctionne.
    merci a l'avance.
    invite728b013d
    Re : changer le sens d'un moteur
    Bonjour, bienvenue sur le forum bricolage cilius,
    Les images hébergées ne sont pas acceptées sur le forum, voici la procédure pour poster les pièces jointes :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Marc.
    invitedb0f80b9
    heu oui je viens tout juste de le lire sur un autre poste ^^
    je corrige sa de suite ^^ merci
    arf peut pas l'editer oO
    invitedb0f80b9
    ha on peut éditer que pendant 5 min je comprend mieux ^^
    bon bah je refait mon poste la (désolé pour le double poste)
    ps: le composant blanc est monté en série entre le fil bleu de l'alim et une bobine.
    merci a l'avance.
    invite728b013d
    Tu viens de recommencer à poster des images hébergées. Suis la procédure pas à pas.
    Marc.
    j.luc41
    Cette question a déja été traitée dans la rubrique dépannage je crois, il y a peu de temps.
    Voici aussi un autre fil qui pourra peut-être t'aider:
    http://forums.futura-sciences.com/el...de-moteur.html
    Bonne lecture.
    J.Luc41
    invitedb0f80b9
    heu oui ^^' re encore désolé , c'est la fatigue sa fait 8h que je fouine sur le net pour régler mon problème.
    photos en pièces jointes:
    la plaque
    une photo d'un composant blanc
    et un schéma du câblage moteur
    merci a l'avance.
    Labobine
    Tout d'abord vous pouvez mettre le fusible thermique à la poubelle sinon vous serez obligé de démonter le moteur quand il aura sauté car il fond et ne se renclanche pas (c'est ce qui s'appelle de la bétise chinoise). J'ai dépanné des dizaines de ces moteurs pour cette chose là.
    Ensuite au point A vous allez délicatement tirer dessus pour déssouder (ou plutôt couper de la brasure) un des 2 fils (le plus fin) et qui va correspondre à l'entrée de la bobine qui arrive au point b (vous vérifiez à l'homètre) ensuite il suffit d'inverser l'entrée et la sortie de cette bobine au point A et B. Moi je vous coonseille de sortir les 4 fils du moteurs et ainsi vous pourrez inverser à loisir.
    Amicalement, Gérard
    invitedb0f80b9
    merci pour cette réponse rapide ^^
    donc si j'ai bien compris j'ai juste a dessoudé et intervertir les fils au point A et B
    ps: je viens de remarquer un truc il y a 2 fils qui sorte du point A
    ha et iil y a pas de gros fil et petit ils sont tous du même diamètre
    invitedb0f80b9
    bon j'ai fait la manipulation
    l'un des deux fils du point A correspondait a la bobine du point B
    je les est interverti et j'ai tout remis en place
    me reste plus qu'a tout remonter et tester
    je vous tient au courant si sa a fonctionner
    merci pour votre aide
    invitedb0f80b9
    bon sa marche ^^
    merci pour votre aide ^^
    invite728b013d
    Merci à Labobine à qui j'adresse un cordial salut), je clos le fil résolu.
    Amicalement,
    Marc.
  1. Moteur 230 volts monophasé dans les 2 sens [Résolu]
    Par inviteb45058ca dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/05/2009, 10h36
  2. Sens moteur monophase
    Par invite8a76780c dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/01/2009, 18h50
  3. Inversion de sens d'un moteur monophasé
    Par priest28 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/09/2008, 23h16
  4. moteur monophasé a 2 sens de rotation
    Par invite7334fd84 dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/08/2008, 13h00
  5. inversion de sens moteur monophasé
    Par jctof dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2008, 08h52
