Inversion de sens d'un moteur monophasé
    priest28
    Cool Inversion de sens d'un moteur monophasé
    Je cherche en vain un schéma de commande et d'inversion de sens d'un moteur monophasé.
    Quelqu'un aurait-il une idée ?
    Jérôme
    jherve
    Re : Inversion de sens d'un moteur monophasé
    bonjour priest 28
    il n'y a pas de solution pratique pour inverser le sens de rotation d'un moteur monophasé.
    De plus il faudrait savoir si c'est un moteur avec condensateur de demarrage ou un moteur avec charbons comme perceuses, ventillateurs, etc.
    De toute maniere on peut mais dans certains cas seulement inverser le sens de rotation à condition de pouvoir intervenir à l'interieur meme du moteur, mais c'est une tout autre histoire.
    jherve
    pour l'inversion le mieux étant de prendre un schéma de principe de machine a laver, et en utiliser le montage , car effectivement ce n'est pas simple a faire, comme le dit si bien jhervé mais cela fonctionne pour 4 types de moteurs mono,
    asynchrone, universel, continu a aimants permanents, et asynchrone a convertisseur,
    invite6fb48089
    Salut.
    est ce que le moteur resemble à ca?
    invitec6185ec1
    j'ai le même pb, et mon moteur ressemble à la photo, c'est possible d'inverser le sens de rotation ?
    ibtihel
    si c'est un moteur mono avec capa de démarrage tu peux le faire tourner dans les 2 sens voir photo (capa entre A et B): http://apu.mabul.org/up/apu/2008/09/...01157hky8b.jpg
    voici un lien qui propose des schéma mais il faut faire qq modifs :
    http://www.volta-electricite.info/download.php?lng=fr
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
  1. moteur asynchrone mono comment faire une inversion de sens de rotation
    Par invite66331188 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2009, 17h40
  2. Sens moteur monophase
    Par invite8a76780c dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/01/2009, 18h50
  3. moteur monophasé a 2 sens de rotation
    Par invite7334fd84 dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/08/2008, 13h00
  4. Réponses: 22
    Dernier message: 16/10/2007, 21h28
  5. Moteur CC et inversion de sens via relais
    Par inviteee989d0e dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2007, 17h07
