Moteur 230 volts monophasé dans les 2 sens [Résolu]
    inviteb45058ca
    Question Moteur 230 volts monophasé dans les 2 sens [Résolu]
    bonjour a tous
    je suis nouveau sur votre forum,et rencontre un petit probleme electrique.
    voila,j'ai recuperé un moteur de machine a pain 220 v avec condo polarisé.
    j'aimerais le faire tourner dans les 2 sens.
    branché normalement il tourne dans le sens anti-horaire.
    mais je ne sais pas comment faire pour qu'il tourne dans l'autre sens.
    merci de vos reponses
    bonne journée
    Dernière modification par invite76532345 ; 11/05/2009 à 10h38.
    invite6f737abf
    Re : moteur 220 volts dans les 2 sens
    Condo polarisé directement sur le secteur ? En général ça fait une jolie fumée
    Ce doit plutôt être un antiparasite.
    Je ne connais pas ce moteur mais son sens de rotation doit être déterminé à la construction. S'il n'y a que 2 fils - avec le condo en // - il y a peu de chances de le faire tourner dans l'autre sens.
    inviteb45058ca
    bonjour goel22
    mon moteur a 3 fils.1rouge,1noir et un blanc (retour condo)
    le condo a 2 fils 1rouge et un noir.
    je branche le rouge moteur avec le rouge condo et la phase.
    le noir condo au blanc du moteur.
    le noir moteur au neutre.
    quand je branche le moteur en direct,sans condo,il tourne dans le sens ou je le lance.
    n'y a-t-il pas un moyen d'intervertir le branchement du condo afin qu'il tourne dans l'autre sens?
    bonne journée
    Bonjour ajafa et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum
    Citation Envoyé par ajafa Voir le message
    ... je branche le rouge moteur avec le rouge condo et la phase.
    le noir moteur au neutre. ...
    Ce branchement assure le sens prévu.
    Essaye de mettre la phase sur le blanc du moteur. Si le moteur est un vrai double sens, il devrait tourner à l'envers. Tu laisses le neutre à la même place.
    invite6f737abf
    D'après le schéma que j'en ai fait: quand vous dites branchement direct, cela veut dire avec le condo relié d'un côté au blanc moteur et l'autre patte en l'air?
    Donc fil blanc moteur inutilisé.
    Dans ce cas, pour ne pas prendre de risques, il faut s'assurer que la résistance entre rouge et blanc moteur est la même qu'entre noir et blanc moteur.
    ATTENTION: si et SEULEMENT si c'est le cas:
    Le changement de rotation du moteur doit s'obtenir en reliant le rouge du condo (avec le noir du condo relié au blanc moteur) alternativement au rouge moteur ou au noir moteur pour le démarrage.
    invite36a0c02a
    je pense qu'il faut que le rouge condo qui est actuellement branché avec le rouge moteur (phase) doit être branché avec le noir moteur (neutre) et la on doit inverser le sens de rotation!
    à bientôt.
    Labobine
    Le fait d'inverser phase et neutre d'un côté ou de l'autre ne va rien changer, je ne vois pas non plus de fil blanc inutilisé.
    Si la description du branchement d'origine faite par adjafa est exacte,
    La seule solution est celle de Gienas :
    Soit le moteur est un bobinage monophasé à point commun bouclé dans le moteur (fil noir) et le fait d'inverser la phase va faire tourner mal ou pas du tout à l'inverse.
    Soit le moteur est un bobinage biphasé et là aucun problème le moteur va tourner correctement à l'envers.
    Pour savoir "le" du monophasé ou du biphasé il n'y a que la mesure de résistance (débrancher le condensateur), si la mesure entre noir et rouge est identique à la mesure entre noir et blanc, aucun doute c'est un biphasé, dans le cas contraire l'inversion n'est pas réalisable.
    Dans le cas ou le branchement décrit par son auteur ne serait que le "hazard" à ce moment-là il faut prendre les mesure de résistances.
    Mon article suivant décrit ce genre de branchement au paragraphe "Les moteurs à 3 fils" :
    http://www.volta-electricite.info/ar...ng=fr&pg=10998
    Amicalement, Gérard
    inviteb45058ca
    merci de vos reponses mais ca ne marche pas.
    tant pis je vais chercher un autre moteur.
    merci d'avoir pris du temps pour me repondre
    bonne journée
    ... merci de vos réponses mais ça ne marche pas ...
    Tu n'as pas de "chance", car nous ne sommes pas du genre à nous décourager aussi vite, sans de bonnes raisons.
    Si le montage initial est bien celui que tu as décrit dans ton #3, et si tu t'es bien "contenté" de déplacer le fil de phase de l'alimentation sur l'autre borne du condensateur, il devrait se passer quelque chose, que tu dois nous décrire, pour que nous acceptions, aussi, de baisser les bras.
    Peux-tu nous préciser ce que tu constates, et ce qui te porte à conclure si vite que cela ne fonctionne pas?
    Allez, au travail!
    inviteb45058ca
    Allez, au travail!
    rebonjour
    autant pour moi ,ca fonctionne.
    j'avais relié la phase au blanc moteur,mais aussi deplacé le noir condo.
    en reliant le blanc moteur avec le noir condo et la phase,tous en laissant le neutre avec le noir moteur,le moteur tourne dans l'autre sens.
    merci de vos precieux conseils
    il ne faut jamais laisser tomber
    merci encore et bonne journée
    Problème résolu
    Discussion terminée
    La modération
    Papykiwi
    Dernière modification par invite76532345 ; 11/05/2009 à 10h38. Motif: Résolu
    Re : moteur 220 volts dans les 2 sens [Résolu]
    ... autant pour moi ,ça fonctionne ...
    J'aime beaucoup mieux quand tu parles comme ça!
    Je vais ajouter la mention de [Résolu] dans le titre, et la discussion sera fermée, pour qu'elle reste accessible en consultation.
    On peut laisser quelques intervenants apporter des précisions s'ils le souhaitent avant de le faire.
  1. Sens moteur monophase
    Par invite8a76780c dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/01/2009, 18h50
  2. Inversion de sens d'un moteur monophasé
    Par priest28 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/09/2008, 23h16
  3. moteur monophasé a 2 sens de rotation
    Par invite7334fd84 dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/08/2008, 13h00
  4. inversion de sens moteur monophasé
    Par jctof dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2008, 08h52
  5. pic+ moteur dans les 2 sens
    Par invite2d9e7c03 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2006, 14h48
