Alimentation de petits spots
    Tristan4508
    Bonsoir à tous ! Meilleurs vœux à tous pour 2019.
    Je me permet d’ouvrir un petit tropic car j’ai acheter une jolie bibliothèque pourvue de deux petit spots encastrés (voir photo). Un simple fil avec des embouts (que j’ai virer) pendouillait des deux spots (voir encore photo) j’ai donc brancher avec un domino un morceau de fil électrique que j’ai brancher à une prise et là, l’ampoule a complètement griller. Je pense donc qu’il y avait un transfo de base ( d’où les embouts) pour alimenter les deux spots. Je souhaite donc savoir comment alimenter les deux spots sans tout peter. Quelle transfo, montage ...
    Merci par avance.
    penthode
    Re : Alimentation de petits spots
    si PETITS embouts , c'est du 12 volts !
    t'aurais pu regarder , c'est gravé dessus !
    c'est comme ça qu'on fout le feu à la cagna
    https://www.leroymerlin.fr/v3/p/prod...e-60-w-e181318
    Tristan4508
    Merci pour la réponse. J’avais bien vu mais je voulais voire ce que cela allais faire. Je vais donc acheter un transfo.
    Patrick_91
    Hello, oui mais il faut aussi racheter des spots ou bien changer les ampoules ...
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    tikeno
    Bonne année à tous
    C'est du 12 v même que c'est écrit dessus lol
    invitef4823da4
    Coucou,
    Je ne suis pas experte à la matière, mais auparavant j’ai suivi quelques études en électronique. Tout d’abord, tu devrais partir avec une phase marron, noir ou rouge d'un tableau électrique. Branche ton interrupteur. Ensuite, emmène-le sur une phase d'un des spots. Chaque spot ajouté doit disposer d’un câble avec deux fils. Branche le fil marron sur le spot déjà posé. Branche les mêmes couleurs sur le second spot. Enfin, si tu ne veux commencer ton circuit en partant du tableau électrique tu peux partir de la prise de courant la plus proche. Tu peux mettre deux fils par bornes de spots pour les mettre en parallèle sans dominos.
  1. Spots à LED sur batterie 12V
    Par invite88a37fd4 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 29/08/2011, 10h57
  2. Pose de spots
    Par invite5f0aa36b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/01/2011, 10h32
  3. Spots à LED
    Par inviteaf06b089 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 16/11/2010, 13h58
  4. Spots led
    Par invitec27d3b9e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/04/2010, 11h48
  5. [Divers] spots bt
    Par invitea136c769 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2009, 12h03
