plafonnier rail ancien
    cpcp01
    J'ai un plafonnier rail en 12V avec 4 spots de 50W, les rails sont composés de tubes de 1 m - diamètre extérieur 6 mm
    Je ne connais pas la date de l'installation (peut-être 40 ans).
    Suite à un cours-circuit ce plafonnier ne fonctionne plus.
    Je n'arrive pas à connaître le fabricant de ce modèle et aucune indication sur le plafonnier.
    Si vous avez une idée je suis preneur
    Je joins des photos pour mieux comprendre l'installation.
    cpcp01
    Re : plafonnier rail ancien
    Voici 2 photos du plafonnier rail.
    penthode
    hello ,
    la panne me semble évidente !
    un fil est débranché.
    regarde aussi du coté du transfo 12 VOLTS
    cpcp01
    Mon problème n'est pas de trouver la panne, j'ai pris la photo et c'est moi qui a débranché le fil.
    La connexion entre le câble électrique et un des rails a chauffé et a provoqué une sorte de cours-circuit.
    Ce que je veux c'est réparer, pour cela il me faut :
    - une fiche de liaison câble électrique-> tube
    - la pièce qui fixe les rails au plafond
    - peut-être un tube de 1m.
    Mais je ne connais pas le fabricant de ce plafonnier. Je pensais que c'était la société Paulmann mais ils ne connaissent pas ce produit.
    Si quelqu'un reconnaît ce rail cela me dépannerait.
    penthode
    AMHA , tu ne trouvera jamais....
    bref , en dépannage il faut savoir s'adapter.
    j'ai encore rafistolé le même genre de truc fin décembre chez un pote.
    une visite chez BRICOLEROYCASTO s'impose.
    cpcp01
    Tu as sans doute raison.
    Je vais essayer de réparer car supprimer ce type de plafonnier m'obligera à des travaux sur le plafond qui ne sont pas simples.
    Merci pour tes réponses.
  1. Câblage électrique plafonnier ancien ?
    Par invite9d8f0969 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/08/2016, 22h39
  2. Amplificateur Rail To Rail comment ça fonctionne ?
    Par invitef75f7d4f dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2012, 17h37
  3. AOP 200mA single supply rail to rail
    Par vincent66 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/11/2010, 00h30
  4. Cherche équivalence ampli AOP rail to rail
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2009, 13h13
  5. emetteur recepteur HF elektor avec Aop rail to rail
    Par invitec1eb1d26 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/08/2006, 13h24
