Problème branchement thermostat Legrand 67402 sur saunier Duval isotwin
    invitec4fbe8e0
    Je rencontre un problème et j’espere que quelqu’un pourra m’apporter la solution 
    J’ai installé un thermostat d’ambiance Legrand 67402 pour piloter ma chaudière Isotwin Saunier Duval.
    Le thermostat a été branché sur le 220V, fonctionne, et j’ai connecté mes deux contacts secs comme indiqué sur la notice...
    Des que le thermostat envoi l’ordre à la chaudière de mettre du chauffage, le code erreur «*F12*» (problème de communication) apparaît sur ma chaudière.. ! Même en inversant les deux contacts secs sur le thermostat’ le résultat est identique...!!!
    Help !!!
    Merci de vos retours...
    acdc01
    Re : Problème branchement thermostat Legrand 67402 sur saunier Duval isotwin
    Aviez -vous un thermostat de branché avant d'installer celui-là ?
    invitec4fbe8e0
    Oui l’exacontrol E7 de saunier Duval, avec juste les 2 contacts secs (pas d’alim 220v).
    jeanmi58
    Êtes vous sur que Exacontrol E7 a 2 contacts secs c'est pas plutôt une Régulation modulante ebus
    invitec4fbe8e0
    Autant pour moi, après avoir regardé sur la carte mère, ce sont bien des contacts ebus
    invitec4fbe8e0
    Re...
    Vous m’avez mis «*la puce à l’oreille*».. j’ai repris la notice de ma chaudière, ai enlevé les fils du contact ebus pour les mettre sur le 24V.
    Merci de me dire avec la photo si ça vous paraît ok?
    Cdt
    jeanmi58
    Pour conserver les avantages technologique de votre chaudière(notamment la regulation modulable) il est préférable d'utiliser un thermostat saunier duval
    notamment Exacontrol E7 C : le confort maîtrisé
    jeanmi58
    Nom : Capture.JPG
Affichages : 304
Taille : 26,9 Ko
    voici la photo du bornier
  1. [Blanc] Problème branchement thermostat Legrand 67402 sur saunier Duval isotwin
    Par invitec4fbe8e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2019, 09h18
  2. [Thermique] Saunier Duval Isotwin F25 problème eau chaude
    Par Binouse59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2017, 17h29
  3. [Thermique] branchement d'un TA LEGRAND 67402 sur une chaudiere FRISQUET HYDROCONFORT
    Par invitef942f44a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2014, 15h38
  4. branchement thermostat sans fil OTAX sur chaudière Saunier Duval Isotwin F24
    Par invite481fc231 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/02/2011, 12h52
  5. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Isotwin : schéma de raccordement thermostat RAK -TB.1400S !
    Par invitee34d31c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2010, 22h06
