Champignon garage : mérule ?
    invitefa9edd6c
    Mon beau-père vient de découvrir ce champignon dans notre garage. Il est localisé sur 2 murs. La pièce est humide. Alors ca nous inquiète.
    Vous reconnaissez ce champignon ? Mérule ou pas ?
    MERCI pour vos avis!
    quenotte
    Re : Champignon garage : mérule ?
    Bonjour Theine, si au toucher la partie blanche, visible sur la première vue, a une consistance qui fait penser un peu à de la colle à tapisserie (désolé le seul exemple qui me vienne..) il y a de fortes chances qu'il s'agisse de la mérule. Mais je ne suis pas un Pro..
    TioChanclas
    je ne suis pas expert, mais ce que je vois ressemble fort à de la poussière et des toiles d'araignées, peut être à cause des photos cadrées trop serrées.
    De plus, il me semblait que la mérule se développait sur le bois et les matériaux putrescibles, or ici, on dirait un mur en pierres.
    Je ne souhaite ni vous inquiéter ni vous rassurer, mais je pense que d'autres photos seraient bienvenues.
    invitefa9edd6c
    OK merci pour vos réponses. J'essaierai d'en prendre des meilleures quand je retourne au garage le weekend prochain. Oui, ce sont bien des murs en ciment. Au toucher, c'est tout doux. Mais ca ne ressemble pas à de la poussière ou des toiles d’araignées ou cocons. Mais la forme en toile d'araignée m'inquiète. S'il y a d'autres avis... Merci !
    invitefa9edd6c
    Quenotte, la mérule, c'est collant ... comme de la colle à tapisserie ?
    invite1556bf0a
    Bonjour Theine,
    Il s'agit bien de mérule, contrairement à ce que dit TioChanclas, la mérule peux se développer sur tous types de supports à partir du moment ou l'hygrométrie de l'air est élevée, faut juste faire intervenir une entreprise spécialisée dans le traitement des champignons lignivores avant qu'elle n'atteigne les boiseries de la maison (certains décapent le mur et passe la zone infectée au chalumeau mais je ne sais si c'est efficace à long terme). Sinon gros dégâts à moyen terme mais moins grave que les termites...
    quenotte
    Pardon Theine pour le retard. Non, pas dans mes souvenirs, un peu visqueux faisant penser à ces champignons que l on trempe dans l eau pour les soupes asiatiques...Encore désolé..
    leon19
    J'ai aussi de la mérule dans le sous sol du moulin de mon grand père même sur les murs. Je brosse à la brosse métallique et passe du xylophéne. Cela a bien régressé. Je re vérifie tous les 6 mois environ. Peut être des pro font mieux avec d'autres produits mais le cout est bien différent.
    Bonne journée.
    TioChanclas
    1) Je n'ai pas écarté la mérule, j'ai émis des doutes .
    2) FuturaPhil : vous semblez catégorique quant au fait qu'il s'agit d'une mérule, rien qu'avec une photo foireuse. Merci d'étayer vos propos anxiogènes - et peut être justifiés.
    Larzacien
    bonjour, Attention en brossant, on disperse les spores.
    En tout cas, toutes ces cochonneries ça aime l'air humide et confiné... Donc, il faut un bon renouvellement de l'air pour contrecarrer leur développement.
    Si les conditions ne leur conviennent pas, elle ne peuvent survivre. On peut aussi les cramer avec une lampe à souder, mais être prudent pour ne pas mettre le feu.
    invite159092d7
    Je profite de ce post pour vous demander ce que vous pensez de ce champignon. Je l'ai découvert sous une étagère du meuble de salle de bain sur lequel est posé le lavabo. Une fuite d'au niveau du mitigeur en est à l'origine.
    Image supprimée
    Je l'ai enlevé, j'ai jeté l'étagère incriminé et mis de l'antimoisissure sur le reste du meuble ( pas idéal mais seul produit que j'avais sous la main).
    Dois-je craindre un développement sur l'ensemble du meuble ?
    Merci pour votre aide.
    Dernière modification par JPL ; 09/04/2019 à 23h27.
    JPL
    Les images doivent être postées en pièces jointes et non sur un serveur externe. Merci.
    invite159092d7
    Voici la photo en pièce jointe :
  1. [CHAMPIGNON] Comment mesurer la croissance d'un champignon ?
    Par invited4324772 dans le forum Biologie
    Dernier message: 19/10/2018, 16h17
  2. Merule ? Help
    Par invite7c9b3789 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 14/08/2017, 13h25
  3. infiltration garage ,dalle beton sur garage brique+ipn voutées ?
    Par invite5612da37 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/03/2016, 10h01
  4. Merule ou pas ?
    Par invite15119c02 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/01/2016, 22h11
  5. [identification][champignon] champignon petites boules roses sur souche
    Par Antvince dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 19/03/2011, 00h20
