Merule ou pas ?
Merule ou pas ?
    invite15119c02
    Merule ou pas ?
    Bonsoir, je vous ecris dans la plus grande des paniques, etant proprietaire depuis 15 ans, maison que jai refait de fond en comble (mon dos en est temoin), je n'ai jamais eu de problemes quelconque avec cela, tout les ans, au mois de juillet avant de partir en conges, j'achete 10 steres de bois de chauffage que je jette par une trape dans ma cave depuis ma rue, et que je range afin que le bois seche jusqu'au mois de novembre ou nous commencons a nous chauffer, une cave avec un peu d'humiditer comme toutes les caves mais sans plus, mais ce soir, je viens de remarquer dans le coin de ma cave en bougeant quelques bois ceci sur mon mur :
    Suppression des liens conduisant à un site hébergeur, les pièces jointes doivent être placées sur le serveur de Futura Sciences au format graphique jpg en suivant la procédure suivante placée en épinglé : http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html Cram 64
    Apres quelques recherche sur internet je tombe sur "merule" mot que je n'ai jamais entendu mais j'avais bien sur deja entendu parler de champignons devastateur d'habitations.... Cependant dans ma cave, il n'y a que 4 murs et les bois de chauffage et je lis sur internet que les gens se plaignent dattaque sur les planchers etc mais forte heursement je n'ai que 4 murs de briques et 1 plafond en brique sur lequel jai coller du polistyrene isolant que jai recouvert avec la colle avec laquelle jai coller les plaques et bien lisser pour l'esthetique, jai aussi passer il y a 2 ans sur les murs un produit liquide avec des pinceaux anti humiditer.
    Je fais donc appel a vous afin de me dire quest ce que ca peut etre (sorte de mousse/coton brun dans les cois entre mur et plafond et sur le mur des taches brunes et on peut apercevoir de nombreuses "veines" dans ces taches" . Etant donner que je vois les ravages que ca peut causer, je suis fortement inquiet car jai renover cette maison tout seul et j'ai mal au coeur de voir cela.
    Si cest cela que faire ? Sachant que etant ouvrier je nai pas les moyens de faire appel a un specialiste et que cela est la premiere fois que ca marrive apres 10 ans de bois de chauffage que jai rentrer et que cela est donc apparu entre juillet et aujourdhui puisque je viens de le remarquer.
    Merci beaucoup....!
    invite15119c02
    Re : Merule ou pas ?
    voici les photos (javais precedemment mis des hebergeur je viens de me rendre compte que ca ne fonctionne pas)
    invite15119c02
    voici la suite des photos
    invite15119c02
    et enfin la derniere, pour resumer je ne sais pas ce que c'est mais j'ai dégager les bois de chauffage dans l'autre coin de la cave et j'ai laisser cela a l'air, j'ai retrouver sur de nombreux bois comme on peut voir sur la photo 9 et 10 des sortes de "veines", est ce que ce sont des rhizomes de merule? Sachant que je n'ai retrouver aucun champignons en bougeant les bois mais uniquement ce qui est sur le mur, les "veines" sur plusieurs bois et de la mousse blanche comme sur les photos (moisissure ??)
    j'attend vos reponses avec impatience, merci
    Dannan
    Je pense que ce n'est pas une bonne idée que de vouloir faire sécher du bois dans une cave, à la fois pour le bois qui doit être à l'air, et pour la cave qui doit également être ventilée.
    Je ne suis pas assez compétent pour vous en dire beaucoup plus, donc virer le bois, aérer la cave et s'il le faut traiter avec un antimousse concentré.
    invite15119c02
    Merci de pour votre reponse, je vais essayer lanti mousse, cela fait plusieurs annees (environ 10) que je stock le bois en bas et je nai jamais eu ce probleme, impossible pour moi de le stocker autre part, jhabite en ville, je devrais traverser toute la maison avec une brouette rempli de bois et cela pour 10 steres afin de les stocker dehors, je pense avoir trouver la cause et cest que cette annee jai environ eu 13/14 steres par rapport a 10 avant et il ny avait pas beaucoup de place pour que les bois saerent et cela est apparu je voudrais juste savoir si ca nest pas une merule car je suis inquiet a ce sujet
    Dannan
    Tu enlèves tout et tu te chauffes au gaz naturel, ça ne te coûtera pas beaucoup plus cher et ça épargnera ton dos.
    C'est juste un conseil.
    tsauvage761
    ce qui est blanc y ressemble ...
    Par contre si tu fais un diag par un expert tu vas être fiché par ta mairie !
    Tu peux déjà commercer par vider ta cave et faire un bon nettoyage, prendre un chalumeau et brûler ce qu'il y a d'accroché sur les murs (comme pour désherber)
    Autre chose, regarde dans ton contrat d'assurance habitation si tu es couvert ...
  1. Est-ce de la Mérule?
    Par invite0f0fa26e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/12/2015, 20h50
  2. Est-ce de la Mérule?
    Par invite0f0fa26e dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 28/12/2015, 13h07
  3. Mérule ou pas
    Par invite6e9f7dba dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/04/2014, 20h31
  4. Mérule ?
    Par invitedae61a45 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/11/2012, 20h34
  5. Mérule
    Par invite083d474d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/07/2011, 11h23
