gâche électrique + digicode + visiophone
    invite74dcd91f
    Mon problème est le suivant. J'ai un visiophone de marque Extel qui commande une gâche électrique. Je souhaiterais installer sur le portillon côté rue un digicode pour commander la gâche. Si je branche en parallèle le visiophone et le digicode, je pense que cela posera problème à chaque utilisation du digicode sur le visiophone et inversement.
    j'ai trouvé sur les forums qu'il faut installer un Relais 12 V (Voir Photo)
    Ma question est comment brancher tout ca sans faire des bêtisesNom : shema.jpg
Affichages : 8743
Taille : 232,9 Ko
    Re : gâche électrique + digicode + visiophone
    On ne peut pas l'affirmer ainsi.
    1) Ne pas mettre de photos. Un lien (fichier pdf) sur la notice est beaucoup plus parlant et précis.
    2) Si chacun des dispositifs (visiophone et digicode) fournit en commande un contact "sec" il est possible de les mettre en parallèle tout simplement.
    Il seront indépendants, sans inter-action de l'un vers l'autre.
    Même s'il n'y en a qu'un, le digicode, tu peux mettre le contact de commande en parallèle sur celui de ton visiophone.
    J'aimerais au préalable voir la notice du visiophone pour confirmer.
    Le digicode a 2 relais. relais 1 ou relais 2. (différence ?)
    invite74dcd91f
    merci Jeryko pour ta réponse .
    les notices:
    visiophone http://sav.cfi-extel.com/a/upload/pdf/720291_notice.pdf
    clavier a code https://www.sewosy.com/sites/sewosy....M_A_170905.pdf
    et https://www.sewosy.com/sites/sewosy....0_B_150722.pdf
    je ne comprend pas la différence entre relais 1 et 2 sur le clavier a code .
    le visiophone fournit en commande un contact" sec "
    DAT44
    Citation Envoyé par nabilelec2019 Voir le message
    le relais 1 correspond au 0 a 999 utilisateur du groupe 1, le relais 2 correspond au 0 a 99 utilisateur du groupe 2, il peut également être programmé en mode sonnette ...
    Si tu est sur de cette info (qui n'est pas évidente dans le manuel), tu peux câbler en // le contacte sec du digicode (fil rose et fil blanc) ...
    Si tu n'est pas sur de cette info
    NB: il est écrit :
    b. Raccordement d’une gâche ou serrure électrique
    La raccorder directement sur les bornes 5 et 6 au dos de la platine (aucune polarité à respecter)
    Dernière modification par DAT44 ; 21/01/2019 à 22h59.
    DAT44
    cela donnerai :
    Nom : shema.jpg
Affichages : 12041
Taille : 264,0 Ko
  1. Piloter une gache electrique avec un DIGICODE + un portier video
    Par invite93263404 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2019, 22h00
  2. Pb de commande de Gache avec visiophone VT2000A-C
    Par invite6ec85a5d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/12/2018, 10h30
  3. [Autre] Visiophone + digicode + transformateur + gâche électrique
    Par invite930a96bd dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2018, 09h12
  4. branchement visiophone et automastisme de portail + gache
    Par invite2458b456 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/07/2016, 15h15
  5. [Divers] Portail électrique somfy et gâche électrique avec digicode-ad-2000m
    Par invite5618ea02 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2014, 20h23
