Piloter une gache electrique avec un DIGICODE + un portier video
    invite93263404
    Question Piloter une gache electrique avec un DIGICODE + un portier video
    N'étant pas tellement aguerris et habile en électricité, j'ai besoin s'il vous plait, d'aide et de conseil.
    Voilà, j'ai acheté un portier vidéo EXTEL WEVP 2025 E, et souhaiterais installer mon portillon avec une commande par gâche électrique.
    Avec la notice, je devrais y arriver, mai la question est :
    Comment faire pour rentrer chez moi, si personne est dans la maison pour déverrouiller le système?
    Est-il possible de rajouter un système de DIGICODE en parallèle ?
    Peut-être en venant se repiquer sur le transfo 12V (avant d'entrer dans N°5) et la gâche (après être sortie du N°6), mais j'ai peur des court-jus ?
    ça devrait être plus clair avec le schéma de câblage ci-joint
    Schema de cablage - EXTEL WEVP 2025.pdf
    nornand
    Re : Piloter une gache electrique avec un DIGICODE + un portier video
    bsr
    oui c'est tres facile tu achetes un digicode (qu'il faut alimenté bien sur ) , qui te fournira un contact sec que tu branches sur 5 & 6 au derrière de l'ecran.
    un contact sec c'est commme un interrupteur simple.
    invite93263404
    Merci pour ta réponse Normand,
    N'y a t'il pas quand même un risque de court-jus si l'on appui malencontreusement sur le portier video (cote intérieur maison) et à la fois sur le DIGICODE.
    J'ai pas tout pigé, mais j'ai pu lire sur d'autres discussions, qu'il fallait brancher des diodes ???
    nornand
    bsr:
    non tu ne risques rien c'est comme deux interupteurs cote a cote que ce soit l'un ou l'autre ou au pire les deux qui commandent ensembles il n'y a pas de court circuit
    tu prend ton schema etu suit le fil du momemnt que le courant passe au traver de la gache c'est bon .
    invite93263404
    Ok, à première vue donc, je partais donc dans la bonne direction.
    J'sais pas pourquoi il y en a qui cherche la complexité, en tous cas moi ce principe me va bien ....
    Je te dis encore merci pour m'avoir accordé un peu de ton temps et de ton expérience.
    Bonne journée.
    invite74dcd91f
    Nom : shema.jpg
Affichages : 3673
Taille : 232,9 Ko
    je suis dans la même situation j'ai besoin de votre aide svp merci .
    DAT44
    peux tu fournir une liste exhaustive des éléments que tu souhaite interconnecté, ainsi que les liens vers leurs documentation respective ?
    Antoane
    Responsable technique
    Pour éviter de perdre tes lecteurs et leurs faire se répéter, mieux vaut éviter les doublons. Ce fil est fermé, merci de poursuivre sur : https://forums.futura-sciences.com/b...isiophone.html
  1. brancher une gâche électrique avec 2 sources électriques différentes
    Par invitebaefbb2a dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 12/05/2023, 22h10
  2. Installation gache éléctrique avec portier video
    Par invited2fcf834 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 27/04/2012, 17h38
  3. [Divers] Pb avec portier vidéo
    Par invitea4786e0f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2010, 14h02
  4. commander un portail électrique avec un portier vidéo
    Par invite5974b2ae dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 15/09/2009, 22h32
  5. portier interphone avec gache électrique
    Par inviteb568c045 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2007, 09h43
