[Numérique] Recherche Bascule un peu spéciale.
    AmigaOS
    Pour un projet de logique câblée, j’aurais besoin d’une bascule ou circuit de logique un peu spéciale.
    Voilà ce qu’elle doit pouvoir faire :
    A chaque fois qu’il y a un changement sur l’une des 2 entrées A ou B, alors :
    - l’état précédent de A et B doit être recopié sur les deux sorties A-1 et B-1
    - l’état précédent de A-1 et B-1 doit être recopié sur les deux sorties A-2 et B-2
    - l’état précédent de A-2 et B-2 doit être recopié sur les deux sorties A-3 et B-3
    - Et ainsi de suite...
    Pour mon circuit j’ai besoin de m’arrêter à A-2 et B-2.
    Je pourrais le faire avec quelques bascules D + quelques portes qui détectent les changements pour envoyer un coup d’horloge. Mais je me demande s’il n’est pas possible de le faire directement avec que des portes logiques. Mais là je ne connais pas la méthode pour déterminer le circuit.
    Ou alors(encore mieux) si ça existerait déjà sous forme d'un circuit de logique câblée..., mais dans ce cas, je ne connais pas le nom.
    Avez vous des idées ?
    Re : Recherche Bascule un peu spéciale.
    bonsoir,
    si j'ai bien compris ceci est la description d'un registre à décalage avec un signal d'enable dépendant de la comparaison entre les états A,A-1/B,B-1.
    AmigaOS
    Oui, juste avec deux registres, et le "signal d'enable" serait plutôt la clock.
    En tout cas c'est ce que je pourrait faire avec mes connaissances. Mais je cherche juste à voir s'il n'y a pas encore plus simple.
    re
    surtout pas la clock sauf si tu veux avoir des ennuis!
    AmigaOS
    Ah bon ? J'avais justement pensé à un truc comme ça :
    Nom : exemple.PNG
Affichages : 115
Taille : 20,0 Ko
    (j'ai pas essayé de simplifier la partie logique, là c'est juste pour l'exemple)
    Si on n'utilise pas cette entrée là comment faire alors ?
    re
    oui c'est à çà que je pensais cela peut fonctionner mais en attaquant l'horloge attention aux glitch au pire un petit RC en sortie du "ou" les bouffera.
  1. recherche d'une Pompe spéciale
    Par invitedeb439b9 dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/05/2012, 13h16
  2. Recherche composant bascule D
    Par invite7cf71f12 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2012, 15h28
  3. Recherche d'une molécule spéciale
    Par invite8051b432 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/07/2007, 22h20
  4. Recherche une matière spéciale
    Par invite2c8b5416 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/03/2006, 02h22
  5. bascule speciale
    Par invite1177967c dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2004, 09h19
