Recherche composant bascule D
    invite7cf71f12
    Je n'arrive pas à trouver un composant pour une bascule D qui:
    -est actif sur niveau
    -a un clock séparé pour chaque bascule
    -qui débite assez de courant pour alimenter une LED
    -en boitier PDIP
    J'ai vu le 74HC75 mais si j'ai bien compris, il ne débite que 5.2mA.
    Rémi
    inviteede7e2b6
    Re : Recherche composant bascule D
    et tu veux combien de sortance ?
    rien ne t'interdit de buffériser avec un transistor.
    invite7cf71f12
    Il me faut 54 bascules. Donc, le plus de sortance sera le mieux.
    Si je pouvais éviter de rajouter 54 transistors, ca m'arrangerait.
    Tropique
    Les entrées latch enable du 7475 ne sont pas indépendantes, elles sont communes à deux bascules.
    Pour allumer des LEDs, tu peux prendre les sorties complémentaires, ça ne perturbera pas les niveaux logiques, donc tu peux monter jusqu'à 50mA par boitier, environ 15mA par sortie.
    Si tu prends un 74ls75 tu peux aller encore plus haut, toujours avec l'état bas actif, mais 15mA c'est déjà suffisant pour allumer une LED correctement.
    invite7cf71f12
    Pourquoi ne pas prendre les sorties non complémenté?
    Tropique
    Citation Envoyé par ld.remi Voir le message
    Dans le cas du 74HC75, cela évite de perturber le niveau logique sur la sortie "normale", dans le cas où elle est employée pour autre chose que les LEDs (je ne sais pas si c'est ton cas).
    Tu peux sortir plus que ce qui est spécifié pour définir le VOL (dans les limites des abs max ratings), mais sans aucune garantie sur la tension de sortie. Pour allumer des LEDs, c'est sans importance, pour un niveau logique, ça peut être désastreux.
    Dans le cas du 74ls75, c'est parce que le TTL a un niveau bas beaucoup plus robuste que le haut. Sans limitation, ça monterait à plusieurs centaines de mA.
    Par contre, le niveau haut sur les 2V d'une LED, ça fera au grand maximum quelques mA si tu as de la chance.
    invite7cf71f12
    Donc comme ici je ne m'en sert seulement pour allumer ma LED je peux prendre ma sortie "normale" ?
    Tropique
    Oui, dans ce cas c'est indifférent. Mais dans tous les cas, si tu veux travailler à des courants proches du maximum, il vaut mieux que les LEDs soient actives bas: le courant total passera dans une métallisation plutot qu'un bonding pad, ce sera plus robuste.
    invite7cf71f12
    Merci pour ces conseils Tropique!
    Je clos le debat =)
  1. recherche composant
    Par invitef458ba9f dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2012, 17h26
  2. recherche composant
    Par rapt dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 14/02/2011, 16h20
  3. Déclencheur à bascule/ sélecteur de voie à bascule
    Par invite3dff7c63 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2009, 13h43
  4. Recherche de composant
    Par invite41b8d71a dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2009, 08h37
