Micro rupteur gaziniere
    cali2525
    j aimerai avoir plus de detail sur la puissance de ces microrupteurs
    J ai bien un Ampérage : 16
    Pas de voltage, est ce du coup du 220 V
    Est y a t il une raison du non déclenchement des disjoncteur 30mA lors de leur utilisation ?
    Ps : a plusieurs reprise je me suis pris des choques électriques entre main gauche qui place la casserole et mais droite qui actionne le bouton (surment en touchant du coup une partie de la cuisinière)
    Merci bien
    JeanYves56
    Re : Micro rupteur gaziniere
    Bsr ,
    Qu'appellez vous microrupteurs ? ,
    le générateur d'etincelles d'allumage des feux ?
    cali2525
    Oui c est bien cela.
    JeanYves56
    C'est un petit transfo qui eleve la tension et alimente les bougies ,
    si vous prenez des chataignes cela doit provenir de la deterioration de l'isolant des bougies ou de l'humidité ambiante ...
    cali2525
    Merci de votre réponse.
    Comment en connaître la valeur ?
    Et je suis pas très doué en électricité mais si j ai un arc qui se forme, de la phase à la terre je suppose pourquoi cela ne ne fait pas sauté les installations électriques ?
    JeanYves56
    Bjr ,
    Si la gazinière est bien raccordée à la terre vous ne devriez pas ressentir de chataigne
    Le secondaire du transfo est isolé electriquement du secteur et ne faire réagir le disjoncteur differentiel 30mA .
    TioChanclas
    Ou bien l'ensemble des défauts reste en deçà des valeurs de disjonction.
    JeanYves56
    Il existe plusieurs schémas , mais il y a toujours un petit transfo séparant le primaire du secondaire
  1. [Blanc] Rupteur thermique sur centrale vapeur domena
    Par Titincha dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 03/05/2018, 08h31
  2. Tele rupteur ou relais
    Par invitec9750b65 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/12/2016, 09h16
  3. Minuterie rupteur
    Par invite1e354676 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2013, 17h02
  4. Choix technique rupteur dalle
    Par invite9fa3de28 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/10/2009, 20h59
  5. [Thermique] pb eau chaude micro rupteur a changer elm glm5
    Par invite7249daba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2008, 11h55
